查看: 2012|回复: 4
[求助] 齿轮涨大,顶隙间隙的影响
发表于 2010-1-13 00:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
齿轮渗碳淬火后齿顶圆涨大,7个齿轮涨大值在0.5-0.9mm左右不等,现在已经磨齿成品,这样的零件能否使用?顶隙减小有什么影响吗?图纸要求顶隙是1.35mm。6 |; x4 c, w( G$ g3 M+ ?" S0 z
谢谢!
发表于 2010-1-13 03:57:15 | 显示全部楼层 来自: 英国
最简单的办法就是把顶圆加工小,顶隙只要有0.25mn应该够了,但要注意过渡曲线与顶圆不要干涉。
发表于 2010-1-13 08:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先要知道齿轮渗碳淬火后齿顶圆不可能涨大0.5-0.9mm,其次因为齿数是7,为奇数齿,齿形加工后再测量齿顶圆可能测不准,不知你怎么得出的数据,若真的涨大那么多,只要重磨齿顶圆,注意齿顶向齿面不能有翻边,否则会影响齿轮副运行的。
发表于 2010-1-13 10:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  齿轮渗碳淬火后齿顶圆涨大值在0.5-0.9mm左右,不知模数、齿数是多少。一般小齿轮不会有这么大的变形。3 Z: j7 d5 D7 ?% P4 v5 l$ q
2  若量准确后上值属实,必须磨齿轮顶圆,使其符合要求。1 }; R6 P3 m) d) c% h
3  齿顶圆直径过大,可能会与啮合齿轮的根部发生干涉。
hero2006 + 3 应助
发表于 2010-1-13 15:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
淬火工艺会使工件表面硬度提高并保持心部韧性,但其工艺缺点易使工件变形,所以工艺一般会后安排磨削加工消除变形量,比如可以安排外圆磨 磨齿顶至图纸要求。
hero2006 + 2 技术讨论
