查看: 2289|回复: 10
[已答复] 立车加工外圆刀花始终是乱的
发表于 2010-1-13 10:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
立车加工外圆刀花始终是乱的,怎么也调不好,是5米立车,短主轴的,!!!
发表于 2010-1-13 13:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从两个方面查,设备方面 一是圆环导轨的精度不够,不能形成稳定的动压油膜;二是刀具系统刚度不够,这个查下装刀面、刀架导轨塞铁、横梁导轨塞铁及回转盘的接触面。工艺方面改变下车速、刀具角度及切削参数试试
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-1-13 16:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
震刀让刀吧,刀花也是乱的
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-1-14 08:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-1-14 12:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请问楼主:
0 {* F7 J: C8 Q% S9 |第一,你的设备在加工时是否处于良好的加工环境。包括设备自身(刀架刚性、卡盘液压是否稳定、横梁刚性)和周边环境(设备地基的抗震及吸震是否做了、设备周边是否有大的震源和焊接操作)。
2 I  j: V  p* r) I+ ^第二,刀具选用的是否合理?( ?" H) f+ F9 P. `5 \! V5 r
第三,加工什么结构的工件?
发表于 2010-1-14 17:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
车削时听声音就能找毛病!!
发表于 2010-1-15 14:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能是主轴原因、刀具原因、工件材料原因
发表于 2010-1-31 22:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
主轴轴承没有旋紧可能性很大,或立刀架让刀。
发表于 2010-2-7 12:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,俺是来顶你贴的MM.嘎嘎!!热血英雄" g& L7 Z9 J5 f! V
dnf外挂
4 i& k9 a- I0 m6 T3 ?热血英雄
) N# T+ G8 ]. E- N# l- F面对面视频游戏
, W: f! j6 X! a4 l8 i# G永恒之塔外挂
2 Z+ p- a# S! N  w奇迹助手
" e; z7 D( Q& L. b奇迹勇士% z& C9 t  a4 F0 w6 L( [6 L
dnf外挂热血宝宝
' k( U# @1 b+ @; \  f& U绿色征途外挂/ K2 m* N$ o0 q6 X: d& q
梦幻诛仙外挂3 t  y5 W- P* z
名将三国外挂
- I* H  z; k* V- v热血江湖外挂  Y: S. W- s" I5 X
热血江湖外挂
发表于 2010-5-21 17:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
刀架让刀、主轴轴承径向间隙过大、还有就是液压系统有问题
发表于 2010-5-29 15:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
大概是主轴轴承没有预紧好吧
