查看: 4411|回复: 9
[求助] 如何去除铜导线外的聚氨脂绝缘漆?
发表于 2010-1-13 13:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我有一线径为0.2mm的导线外包有聚氨脂绝缘漆,请问有高手知道如何去掉那层绝缘漆以便露出里面的铜导线进行焊接操作吗?谢谢.
发表于 2010-1-13 15:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
市场上有种脱漆剂买,去找一下:
/ n  f# A0 _' [" T; M8 S0 v5 J! M2 m
 脱漆剂是由芳香族化合物,高溶解力溶剂配合而成液体,具有极强的溶解漆膜的能力,脱漆剂速度快,效率高,可去除的涂层种类范围较宽,适用于醇酸、硝基、聚脲醛橡胶型乙烯、环氧、聚酯、聚氨酯等各种油漆,外墙涂料,粉末喷涂,涂层的脱除,去漆能力极强本品与国外同类产品相比,脱漆效果相同,脱漆时间可节省20%左右
1 C6 U. @3 l/ U3 m2 q. F. N9 O* z7 l% u; W7 ]& A$ _+ D! j
一、产品性能 + J7 C  f1 q3 |. X
  脱漆剂适用于清除旧的环氧漆类、聚氨酯漆类等交联固化型漆膜。脱漆剂使用方便,脱漆效率高。主要性能为: 8 ^* a) p" C/ Z% _& g( s( Z
  1、外观:乳白色悬浮液体 ) }" C. c+ w' f) @% l7 |( Y
  2、使用量:≤200 g/m2 + R- Q9 c  b7 B( N- p: e; R
  3、脱漆效率:≥90%8 y; B$ S( D+ Q) N
  二、使用方法 * A2 I! q; c# \2 G1 a6 ~
  1、使用前要搅拌均匀。 . x% r8 P/ A3 E
  2、用刷子将脱漆剂均匀的涂布在要脱掉的漆层表面,停留约3-10分钟(视环境温度而定),旧漆层开始起皱、膨胀、松软,待大部分漆层起皱、松软后,即用刮板或铲刀将漆皮刮起清除。 # a, \; @+ O* m4 [$ d* X
  3、将漆膜铲除干净后用除油剂对模板进行清洗,然后用清水冲洗,待模板干燥后即可涂刷模板漆。
: s/ {) h5 |6 J+ S  三、施工注意事项 0 k0 V1 a1 J5 n, m/ [' g8 ?; P+ D) r, o, n
  1、 使用本脱漆剂时要穿戴好防护用品,特别戴好防护眼镜。
6 c# z& _3 o2 S  \% ?/ S3 B  2、 开启桶盖时千万不要将脸正对桶口。 4 j/ _1 K; r: R) f. i, }
  3、 如不慎溅到皮肤上,应立即用大量清水冲洗。
# e5 P0 W, C5 X* G) |; l  `/ X  4、 运输时严禁野蛮装卸,按规定装载,最高不超过2层,严禁倒放或倒置。 & [3 I# M2 `/ _0 O1 }, e
  5、 码放时不得超过2层高,远离火源。 & K  q! `  P& t$ B
  6、 贮存温度在0-35℃,应避免阳光直射或温度较高的环境。 . W0 G  |8 f  @$ G+ ~# l1 i' o
  7、 如桶内充满气体时,应慢慢开启桶盖,不要猛然开启,以免发生瀑溅。
) ?3 `+ j% a0 r3 q. E  8、 涂本品时不宜过多,过多浪费;但也不宜过少,过少起不到作用,应视漆膜厚度现场而定。 & ~* @+ j- h( i: X* ~% Y& {
  9、涂完本产品应在将漆咬起后方可铲除,不宜过早,过早还未反应完全;也不宜过晚,过晚漆膜又变硬,不宜铲除,应掌握漆膜随起随铲。 / a' i/ @. z) H( S) E7 e+ g
  10、漆膜咬起后应用铲刀铲除,严禁用棉丝、棉布擦除。 7 a- C, o: s" \& b, [1 `& T
  11、在脱模板漆时模板温度不宜过高或过低,否则影响其脱漆效果。解决的方法:对模板进行降温、升温处理,以提高脱漆效果。 + D) E  b1 t% t/ c
  四、储存
9 }( A- }8 I0 D# J$ j/ _* d  储存于阴凉处,避免阳光直晒。
云动风清 + 3 应助
发表于 2010-1-14 11:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用聚氨酯溶剂乙酸乙酯浸泡一下,然后冲洗干净,干燥后即可。聚氨酯要求溶剂的挥发速度为10,乙酸乙酯的的挥发速度是10.5。
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-1-14 15:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线头烧一下好啦,要这么麻烦嘛?
发表于 2010-1-14 18:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
聚氨酯耐溶剂性比较好,但他的耐温性不会太高的,要是还要焊接的话,是不和楼上说的,烧一下好了,呵呵
发表于 2010-1-15 09:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般都采取烧或者细砂布擦一下。
发表于 2010-1-19 15:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
学到方法了
发表于 2010-2-20 13:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般就烧了、那钳子给夹掉,要是费劲的话,用丙酮之类的溶了
发表于 2010-4-23 17:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
火烧,刀刮。
发表于 2010-7-12 14:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
