发表于 2010-1-13 20:59:43
来自: 中国辽宁大连
常规聚氨酯树脂生产过程中使用了对环境有害( C$ N% h$ |$ a3 p
的异氰酸酯,并且产品中不可避免的会有一定量游
2 |- T3 S9 G- v离异氰酸酯残留,对环境造成不利影响.欧洲技术公
+ @) S# S: b+ v; o& \8 z司成功开发了用于涂料和替代环氧聚氨酯的非异氰
6 P# m Y }7 z2 l5 @: p! F* }酸酯聚氨酯(NIPU).NIPU可由交联的环化碳酸酯6 y+ X* M; d! r$ y3 i S) m0 L
和胺低聚物合成,避免使用有害的异氰酸酯,而且9 _ m1 c5 b9 W( J) `3 X$ \
NIPU 比常规聚氨酯有更好的机械性能和耐化学性! w H' T- l: k0 n: k' o* y
能.' i7 o2 S. s: t6 a1 ^
; [5 d' s9 O0 Q) M( M* Y" e聚氨酯性质稳定,不能在自然环境中较快降解,8 O* x7 Z6 E7 `8 P8 N/ _
从而造成环境污染,因此研究开发可降解聚氨酯势) e) h9 P$ ?. u9 s9 |
在必行.纤维素、木质素是可再生资源,具有完全生/ b( q1 e# E, o. u8 W. m
物降解性,故可以用于合成可降解聚氨酯.以木质素 [+ Z# \ N8 c% D6 x0 d( J9 }
为原料制备聚氨酯,关键在于提高木质素与异氰酸
, |& \) J) T0 R3 x$ r酯之间的反应程度,而提高木质素在聚氨酯中的反# @, S. w- _" b5 }+ s% Y4 I
应活性,主要在如何提高醇羟基的数量.用甲醛或环 q% `) X4 c* P2 L- z% B
氧丙烷等对木质素进行改性,用改性木质素合成聚/ k! l2 g* G$ _9 c+ z- U( G
氨酯可以制得性能良好的聚氨酯,同时也降低了聚
2 a: v1 `8 ?8 v/ l& g6 W氨酯的生产成本_1。。.有研究表明:直接用树皮作为
" _! b2 k- `* x/ b5 K$ t% `羟基组分可以制得刚性很强的聚氨酯泡沫,并且省8 i: p& a9 k6 x
去了复杂的提取工艺,此外,也可使用合成聚酯多元
2 \$ _5 @: k: P' b醇制备可降解聚氨酯2 Z) _3 F0 j% B( \5 \# A
X9 t# E0 T6 D/ c$ ^由异氰酸酯作为原材料之一合成得到的聚氨酯树脂中,一般都含有2%~5%的游离异氰酸酯,
( W) P' S0 n g8 ?7 q+ v( [个别的游离异氰酸酯含量会更高,异氰酸酯对人体的最大危害是它的蒸汽,异氰酯酯(R-N=C-0)
" E. L" Y6 a3 _: T& @: I: t) o. G- p有两个杂“积累”双键,非常活泼,极易与其它含活泼氢原子的化合物反应,能够与人体的蛋白质
0 N: a, g- n" C% L) o, a3 E反应生成变性蛋白,二异氰酸酯的蒸汽能与眼泪中的水反应生胺,刺激眼粘膜,有强烈的催泪作用,- g( z4 k3 x6 G8 B8 |0 J( O4 }
吸入后会刺激呼吸系统,引起干咳、喉痛等,长期吸入二异氰酸酯将严重损害肺部,引起头痛、支3 x1 X4 H* V# `/ \$ g
气管炎和哮喘等。* B. Q3 |+ k: W8 a
为了避免二异氰酸酯蒸汽对人体的危害,各国对聚氨酯涂料中的游离二异氰酸酯含量进行了限$ h, ?5 g D: A# o( ~6 `
制。美国的NIOSH 严格推荐工作场所的TWA(按每周40 小时工作)的浓度极限值为5ppb,即每$ Y8 U) W2 ?7 B1 C# H7 P+ X
平方米大气中含TDI(甲苯二异氰酸酯)极限值为35ug,MDI(二苯甲烷二异氰酸酯)为50ug,HDI+ X' J, }, k, u5 R
(已二异氰酸酯)为35ug,IPDI(异佛尔酮二异氰酸酯)为45ug,HMDI(二环已基甲烷二异氰酸7 _/ N# V+ r1 B4 N8 c
酯)为55ug。当空气中的TDI 浓度达到0.1~1ppm 就能被嗅觉,因此当嗅觉到TDI 的气味时,即表
$ Q& @# V4 r' O7 ]; y- q% l$ D示空气中的浓度已超过容许的浓度。, ?' q7 ?' k. E
欧盟规定含 TDI、MDI、HDI、IPDI、HMDI 产品的容器外壁必须标明:
; K' N" B- o( W! Y$ k: ya) 游离二异氰酸酯含量在 0.5%以下者为“微害”,外壁标明“含异氰酸酯”;5 G4 |5 r5 u6 ^' q9 c; \! U1 W( O
b) 游离二异氰酸酯含量在 0.5%~2%之间者,标明“有害”的警告标志及“含异氰酸酯”;* o7 c. L6 ] J* z: h& M: f( J) |
c) 含量在 2%以上者,标明“有毒”,附上骷髅及白骨交叉的标志并标明“含异氰酸酯”。 |
