发表于 2010-1-13 20:43:00
来自: 中国云南昆明
导体中有电流的时候发生的现象,叫做电流的效应.
/ }; e' H/ K' \ @% y: ^( I3 e4 M人们可以通过电流的效应来判定导体中是否有电流通过,而且可以根据电流效应的大小来判断电流的大小.常见的电流效应有:4 z5 H+ A- D. ?0 Y
(1) 电流的热效应! u- ^1 K6 o. p3 ]$ H( c2 X
电流通过导体时发热的现象,叫电流的热效应.一切导体,有电流通过时,都要发热.电炉、电烙铁、电熨斗、电热毯等都是利用电流的热效应来工作的.对同一个导体而言,它的电流热效应越大,说明通过它的电流一定越大.9 ^; A" W! r( T9 _! t9 J
(2) 电流的化学效应' O* O" w9 {/ N7 X5 T
在导电溶液中有电流的时候,溶液中要发生化学变化的现象,叫做电流的化学效应.应用:电解、电镀。如工业上利用电流的化学效应来提炼铝、铜等金属,以及在金属物品上镀一层防锈的金属.; e: r- \0 U K) w/ U
(3) 电流的磁效应
4 }& I/ i2 j& n. c) U: p 当导体中有电流时,在导体周围产生跟磁铁相同作用的现象,叫做电流的磁效应.根据电流磁效应制成的电磁铁有着广泛的应用,例如电铃、电话、发电机、电动机等.如果通过某导体的电流所产生的磁效应越大,说明通过导体的电流一定也越大. |
