查看: 3624|回复: 9
[求助] 向大家请教下关于电机轴电流的问题
发表于 2010-1-13 20:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
大家好,我刚进电机行业,对电机轴电流的一个问题不太懂,所以请教一下。# E: H3 Q: e5 T1 w# e( l% k4 }4 B
一般我公司的中大型电机,都是在非负载侧使用绝缘轴承、负载侧用的普通轴承。师傅说这样可以避免轴电流的产生。而且有的时候负载侧还要加装接地碳刷。我想请问一下,既然用了单侧绝缘轴承,还有必要使用接地碳刷吗?使用单侧绝缘轴承后,是否仍然有轴电流回路?
! |& P7 c" L0 s) c* ^因为上次到一个空压机客户那里去讨论问题的时候,他提出我们电机负载侧加装接地碳刷,否则我们电动机的轴电流会传到他的空压机上,对此不是很理解~~
: I% b7 q6 Q# [4 R- E% {欢迎讨论
发表于 2010-1-15 08:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
一、轴电压、轴电流的产生" a7 Z( J6 x! _
    在电动机运行过程中,如果在电机两轴承端或转轴与轴承间存在轴电流时,将会大大缩短电机轴承的使用寿命严重时只能运行几小时。0 t2 C5 n" N/ R& t3 v
  1.磁不平衡产生轴电压
# f/ u2 n- _- E1 Z- n- b- b    交流异步电动机在正弦交变的电压下运行时,其转子处在正弦交变的磁场中。由于电动机定转子扇形冲片、硅钢片等叠装因素,再加上铁芯槽、通风孔等的存在,在磁路中造成不平衡的磁阻。当电动机的定子铁芯圆周方向上的磁阻发生不平衡时,使产生与轴相交链的交变磁通,从而产生交变电势。当电动机转动即磁极旋转,通过各磁极的磁通发生了变化,在轴的两端感应出轴电压,产生了与轴相交链的磁通。随着磁极的旋转,与轴两侧的轴承形成闭合回路,就产生了轴电流。一般情况下这种轴电压大约为1~2V。
% G1 u/ Y! G, w% i( C/ w+ Y6 t  2.逆变供电产生轴电压9 ]* y7 [; E# K$ F; w+ R! D; N
    电动机采用逆变供电运行时,供电电压含有高次谐波分量,使定子绕组线圈端部、接线部分、转轴之间产生电磁感应从而产生轴电压。+ ^5 i& a  Z) y+ z5 s* t7 o; H
    异步电动机的定子绕组是嵌入定子铁芯槽内的,定子绕组的匝间以及定子绕组和电动机机座之间均存在分布电容,当通用变频器在高载频下运行时,逆变器的共模电压产生急剧变化,会通过电动机绕组的分布电容由电动机的外壳到接地端之间形成漏电流。该漏电流有可能形成放射性和传导性两类电磁干扰。而由于电动机磁路的不平衡,静电感应和共模电压产生又是产生轴电压和轴电流的起因。当定子绕组输入端突加陡峭变化的电压时,由于分布电容的影响,绕组各点电压分布不均,使输入端绕组接近端口部分电压高度集中而引起绝缘破坏或老化。这种现象一般破坏的部分是定子绕组,电压常集中于侵入的端点部位。此外,由于绕组的电抗较大,输入电压的高频分量将集中于输入端点附近的分布电容上,通过配电线、绕组、机壳间的分布电容到接地线流通电流,形成一个LC串联谐振电路,当其中产生高频谐振电流时,就会产生各式各样的故障。一般通用变频器驱动容量较小的异步电动机时,轴电压的问题可以不考虑,但使用超过200kW的电动机时,特别是已有的风机、压缩机等进行变频器调速改造的场合,最好事先确认轴电压的大小,以便及早采取预防措施。
- O* A1 k/ C  I8 T& m, F7 x% r  3.静电感应产生轴电压
' n2 P& D) a6 J    在电动机运行现场,由于高压设备强电场的作用,在转轴的两端感应出轴电压。7 o% a! k6 l1 z- Z  G" r
  4.静电荷
/ e# X' v" t9 Y! d    电动机在运行过程中,负载方面的流体与转体运行磨擦而在旋转体上产生静电荷,电荷逐渐积累便产生轴电压。由这种情况产生的轴电压和由磁交变产生的轴电压在原理上是不同的。静电荷产生的轴电压是间歇的,并且是非同期性的,其大小与运转状态、流体的状态等因素关系很大。如静电荷的积累、测温元件绝缘破损等因素都有可能导致轴电压的产生。轴电压建立起来后,一旦在转轴及机座、壳体间形成通路,就产生轴电流。
7 @5 c. F5 |: ]* o8 @/ H  5.外部原因
( u8 G4 u7 B, R; E2 W% K; F2 d' l    外部电源的介入产生轴电压。由于运行现场接线比较繁杂,尤其大电机保护、测量元件接线较多,哪一根带电线头搭接在转轴上,便会产生轴电压。6 z7 ?- L* g0 T+ q: @7 W1 T9 V
    由上分析,电动机的轴电压、轴电流是由于环境电动机轴的磁路不对称、转子运转不同心、感受生脉动磁通等原因产生的。它会使轴—轴承—机座的回路有轴电流流通,在电动机转子轴两端、轴与轴承之间、轴与轴承对地形成轴电压。根据轴承的种类不同,其耐压程度有所不同,若超过轴承所允许的值,会通过油膜放电或者导电,在轴瓦和轴承处产生点状微孔,并在底部产生发黑现象。严重时会使轴和轴承受到损坏,运行中伴随着强烈的噪声及设备外壳带电等。! Y& c1 J% k  j
二、电动机轴电流的危害$ \; N7 d2 T7 k: ^: w( K
    大中型交流电动机采用稀油润滑的滑动轴承,电机轴是沉在油膜上的。正常情况下,转轴与轴承间的润滑油膜起到绝缘的作用。对于较低的轴电压,还会产生轴电流。当轴电压增加到一定数值时,尤其在电动机启动时,润滑油膜还未稳定形成,轴电压将击穿油膜构成回路,产生相当大的轴电流,可达到几百安甚至上千安。由于该金属接触面很小,电流密度大,使轴承局部烧熔,被烧熔的轴承合金在碾压力的作用下飞溅,于是在轴承内表面上烧出小凹坑。通常表现出来的症状是轴承内表面被压出条状电弧伤痕,严重时足以把轴颈和轴瓦烧坏。6 D" H# @5 B* L) B9 x( J
    由运行磨擦在油轴上产生的静电荷,使轴的电位因被充电而升高。当运转的轴接触到旋转体以外的任何部件时,便通过该部件进行放电。否则就要继续积累电荷,最后产生过高的电压,如果超过轴承油膜的绝缘强度时,电荷在极短的时间内放电。这种现象重复发生的结果,就能使轴受到损伤。" f* ^, i7 P* s
    我公司制氧厂有5台空压机电动机,其额定电压为6kV,自投产以来,多次出现电动机转子轴与轴瓦相接触的部位有不同程度的损伤情况。这种现象不同于轴与轴瓦之间的异常磨损,而是属于某种物质对轴面进行局部的腐蚀。从腐蚀的情况来看属于点腐蚀,斑点面积最大的达到10mm2,深度达到0.9mm。虽然对电动机转子轴进行过车洗和金属喷涂等,但并没有从根本上解决问题。经过分析,排除了机械损伤和化学腐蚀的因素,最后确定为轴电流所致。
4 ]" {& X4 T  C, T7 I三、防止轴电流产生的措施8 m& @  D- [% ]
  1.在轴端安装接地碳刷,使接地碳刷可靠接地,并且与转轴可靠接触,保证转轴电位为零电位,随时将电机轴上的静电荷引向大地,以此消除轴电流。
+ B" A4 `! D) y- s. ]2 C: r  2.为防止磁不平衡等原因产生轴电流,在非轴伸端的轴承座和轴承支架处加绝缘隔板,切断轴电流的回路。
3 A7 g' X7 c2 _" @* h# e  3.要求检修运行人员细致检查并加强导线或垫片绝缘。
! S9 N' i' v- O/ }* [! x  4.在机座中除一个轴承座外,其余轴承座及包括所有装在其上的仪表外壳等金属部件都对地绝缘,不绝缘的轴承应装接地电刷以防静电充电。; k, |3 K* c$ j& p" R
  5.对于由轴交链交变磁通所产生的轴电压,可在电动机一侧的轴承座下加绝缘垫以割断轴与轴瓦之间形成的回路,使轴电流无法产生。但在实际工作中对绝缘垫的作用认识不清,从绝缘垫加装的方法和轴承座与油管道的连接上都不同程度地出现过问题,最后造成绝缘垫起不到绝缘作用,进而形成轴电流。所以我们要经常检查轴承座的绝缘强度,用500V摇表测量,绝缘不得低于0.5MΩ。
' l7 S. J3 F% W  |  6.保持轴与轴瓦之间润滑绝缘介质油的纯度,发现油中带水必须进行过滤处理,否则油膜的绝缘强度不能满足要求,容易被低电压击穿。
' E0 g5 j" u- d' d四、结论0 M& G2 a# ^' G2 n% I3 z
    一般通过以上处理,电动机的轴电流微乎其微,对电动机构不成实质危害。现场实践证明,经上述方式处理后实际使用寿命可由原几十个小时提高到上万小时,效果比较明显,尤其对高压电动机轴电流的防范效果好。
 楼主| 发表于 2010-1-15 21:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是没回答我的问题啊。。。
 楼主| 发表于 2010-1-15 21:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是谢谢了!
发表于 2010-1-16 15:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
电机的轴----轴承座----底座回路中的电流称为轴电流。; G4 t/ c3 Z7 T7 y2 k" i$ r4 }
轴电流产生的原因:
) ~6 Y* u0 e8 W2 s! g2 b/ B磁场不对称;
* q0 M: ]) G( i, e  v+ s供电电流中有谐波;
5 S* ]8 d7 l" ~) a制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀; . v) X7 L/ n7 R% r& q
可拆式定子铁心的两个半圆建有缝隙; ! S( Y8 B2 x+ v" z6 q
有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。
9 r5 A; }! Q5 W% k9 `危害:& |' a2 _  m+ V. h8 @" L( j6 S; V
使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。4 q9 a1 D$ b6 i2 a; C& ^
预防:  Z! M& K) ], Z8 J5 i
消除脉动磁通和电源谐波(如在变频器输出侧加装交流电抗器); ; [# K( y% v9 h' ~3 O9 q: |
电机设计时,将滑动轴承的轴承座和底座绝缘,滚动轴承的外圈和端盖绝缘。
发表于 2010-1-16 16:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这也是主要原因之一  ,我同意你的看法.       C6 O5 z% ^& N: F) F+ a5 U6 p8 I/ i; s
% W1 r9 A, l& q8 K: m$ {/ |6 Q
! l) w( a6 @. H% H- y0 {, F
* ^! @, ^0 ?+ `* a
2 g: P7 H. a* K6 U  G
8 z2 Y2 A9 M) h3 @% Z2 Q7 _ 5# jtglnjzh
发表于 2010-1-21 20:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3# fyldman / c4 I3 \/ s( e5 o
/ K+ c- L) z: t- h0 X& s我是这样理解你师父的回答的:
8 g0 Z  [' X$ n6 I有一侧使用绝缘轴承,轴和电机外壳之间就不会形成回路,用在非驱动端,应该是负荷比较轻,延长绝缘轴承使用寿命。
! k: }$ ^. w# s7 m6 Q5 }) V! F
但是客户的设备是和你的电机轴连接的,你电机产生的轴电势,会通过他设备的轴承接地,产生轴电流,损坏他的轴承,所以需要你加装接地碳刷。
发表于 2010-1-23 09:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
加接地碳刷的目的是消除悬浮电位。
 楼主| 发表于 2010-1-30 19:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7# 定天 $ l: ~) q+ Y- n+ y- Q4 h& H( G
呵呵,谢谢指教~~
发表于 2010-2-8 15:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
轴电流会从未用绝缘轴承流出,一样伤轴承。
