查看: 1757|回复: 3
[求助] 硬质聚氨脂发泡表面干燥成型时间问题
发表于 2010-1-14 09:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 lfjliu008 于 2010-1-14 09:19 编辑 0 u( J; n( w' A2 T
2 ~$ w. w/ W3 U3 f; o7 {, g请问通常硬质聚氨脂发泡表面干燥成型时间有几种?最快表面干燥成型时间是多少?谢谢!
发表于 2010-1-14 09:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个与个人配方有关吧。再快也得留下操作时间,固化温度也有关系的,温度又与您的发泡剂有关
 楼主| 发表于 2010-1-14 10:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 lfjliu008 于 2010-1-14 14:52 编辑 4 P; n7 E* k4 m/ b" J- [+ f
这个与个人配方有关吧。再快也得留下操作时间,固化温度也有关系的,温度又与您的发泡剂有关7 [7 R2 j0 _/ ~# G5 `' S" ]
云动风清 发表于 2010-1-14 09:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" B! g0 e$ w1 Q, F/ @     谢谢版主回复!
4 L4 v8 k  R/ I( d% h" t! K      现在是生产过程中遇到了实际问题, 采用市面上采购回来的聚氨酯发泡填缝剂, 通常表面干燥时间均要10分钟左右(常温), 组立结构缝隙从上往下灌装时, 因表面干燥时间长而造成下面较多而上面发泡较少.
2 R4 ]) V- ]$ D, T     现在想知道市面上聚氨酯发泡填缝剂有没有时间更少的(速干型的)?有相应厂家或品牌提供更好, 谢谢啰!
发表于 2010-1-15 16:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
供参考.  t% L1 m# x) Y, ?! z4 P
/ f6 M' [/ W2 k% J" \; l2 V1、  施工前去除表面浮灰、油污、并在施工表面喷少许水,特别是冬天干燥的季节。$ K- s- T9 e" F5 ?
2、  填充垂直缝隙时,必须由下向上(注意泡沫膨胀性)。在打窗户框时要用满罐的产品打最上面的,之后打两侧,打两侧时要由下至上的喷打,这样就不会造成往下淌的现象了,因为产品的发泡是往上涨的,最后打底下的。这样打是最标准的打法。
云动风清 + 3 技术讨论
