1天前
2021-06-25
查看: 2022|回复: 6
[求助] 工程图拷贝使用问题
发表于 2010-1-14 09:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
不想重复标尺寸做工程图,就直接把原先标注好尺寸的工程图拷贝到另一个不含2D档的文件夹3 M/ F0 e( ?8 S8 D' L
(相同模型,但有修改),打开拷贝过来的工程图,proe 提示 “警告:这一绘图比模型要新近”,所有尺寸都不显示,只看到视
4 q. @* c. s- [图和注释,请问有什么方法解决吗?我开始以为是版本不兼容,但我试过装4.0,3.0,2,0,结果都一样,(2D图是本地我自己制7 x0 M1 H2 V1 y: |5 O/ L5 p( a
作的,3D图是客户远程发给我的,proe版本可能不一样。)请问有什么办法可以解决吗?
发表于 2010-1-14 10:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
PROE是数据自动更新的   所以好像单个零件工程图只能匹配其相应的零件吧    ! r( C! M, p1 h, V0 D4 n
' H/ u2 \1 C2 G0 Y0 S& {4 ~6 f
而且工程图在设计时   数据应该都是唯一性的  你这样做   肯定会有问题的吧   就如同   一个儿子  两个老豆
发表于 2010-1-14 12:29:51 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
没办法,你有时间把好几个版本都装了还不如重画一个。
 楼主| 发表于 2010-1-14 14:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 linjie326 于 2010-1-14 15:17 编辑 ! m# C/ n* q" A
2 S; e2 B+ T4 s- }$ G1 g今天中午我又重新试验了一下:随意画一个3D图,复制为2个,做一个的2D工程图,然后拷贝给另一个,但打开复制过来的工程图后,proe 提示 “警告:这一绘图比模型要新近”,仍只可见视图和注释,所有尺寸都不显示。看来此问题和proe的版本无关。不知道有没有谁成功用过拷贝的2D工程图,想请问一下具体的操作方法?
 楼主| 发表于 2010-1-14 20:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.如果与工程图对应的是一个asm文件,则只需把新来图档中对应的prt文件版本加大(如abc.prt.100,要比本地文件版本新),然后把此prt文件拷回到已做好工程图的老版本文件夹即可。这样操作后工程图会随prt文件自动更新,且正常显示已标注尺寸,但如果新来图asm文件有更新,如增加减少零件数量,或移动零件位置就发现不了,容易漏更新图纸,后果很严重的。(如果连asm文件一起拷,尺寸不会显示)
6 q: B9 Y5 B8 Q1 u% M) k0 E8 p2.如果与工程图对应的是一个prt文件,怎么拷都不显示尺寸。
发表于 2010-1-16 21:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用共享数据就可以
发表于 2010-1-17 08:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将工程图 备份到制定 文件夹  就可以
