查看: 3803|回复: 8
[已解决] 请教安全阀的计算
发表于 2010-1-14 09:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
谁有安全阀选取的详细计算过程?安全阀的泄放压力怎么计算?泄放压力下的空气密度怎么确定啊?
发表于 2010-1-14 10:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
参考GB150附录B吧,安全泄放装置,最好自己弄清楚了,再去计算,光光套用公式,是会问题的---
发表于 2010-1-21 11:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
详细计算过程看150,安全阀泄放压力的确定包括设计压力和超压限度两部分,设计压力取绝对压力,超压限度由所选取的安全阀限定,可以查安全阀的技术指标获取,不过要满足4.2.1条的规定,比如你的设计压力是0.3MPa,你选定的安全阀超压为0.04MPa,这你选定的安全阀就不符合要求。这时要注意,是先有安全阀才确定的设计压力,然后校验安全阀是否合适。泄放压力下的空气密度可以把它看做是理想气体,PV=nRT,密度=P1*T2*ρ/P2/T1,p1为设计压力(绝压),T2=273.15K,T1为设计温度,P2为1.013MPa,ρ为1.293Kg/M3,如果想再精确点可以用范德瓦耳斯方程计算。
发表于 2010-1-22 15:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的说得比较清楚了。我有一个建议就是要注意公式中的参数的取值问题。
发表于 2010-1-23 11:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
希望这篇文章对你有启示:
9 v5 ?! ]. P4 E1 P2 y安全阀计算实例
+ }, g/ V4 Y' P; I* ~http://wushangle.blog.163.com/blog/static/1194612420095492543518/
 楼主| 发表于 2010-1-24 15:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢大家,解决我的难题了~~~~~~~~~~~~~~
9 `+ a* X; p7 @  s- w真诚的十二分的感谢:)
发表于 2010-1-25 09:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议参阅API 520规范,国内的规范基本都是参照这个过来的。  S! Y1 ~' ~( l) n; ~
本论坛有这个标准,见链接:% }9 A2 \1 O; r$ _2 \: f$ E
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=API%2B520
发表于 2010-1-25 20:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在设计常规的阀门一般都要依靠标准的!我们厂阀门标准的工具就很多!标准很重要的!
发表于 2012-11-1 22:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
绝对不要看GB150,看GB/T12241,气体计算只要知道分子量
