查看: 5080|回复: 10
[求助] 感性负载和容性负载问题?
发表于 2010-1-14 11:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
感性负载大于容性负载?或则说容性负载大于感性负载,对用电设备有什么影响?谢谢!
发表于 2010-1-14 12:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
混联电路中容抗比感抗大,电路呈容性反之为感性9 Z. z( I" k. O1 B! {
0 B0 y, d2 f, ]& r8 V% ?) |$ y
      通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。; V6 P0 ^6 e/ w8 i
6 E8 M  ~4 q* s- X6 E# B
只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外,多数为感性负载,因此补偿的时候多数就用电容来补偿,所以,纯容性负载用得比纯感性负载多。, Y0 D* F! Q* k6 b' G
对用电设备有什么影响:
9 X6 v! E: t  ?+ x6 y  \$ Y* F) f  感性负载在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。( c/ k& |; D) Q$ r8 D' T
  此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于车载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的要求较高3 @5 e; Z. G( V* O4 @: d
在灯光电路中,如果全部采用电抗式镇流器,装上节电器后,电流会下降30%,但电子式日光灯电流基本无下降,线路中装有补偿装置,电流下降也比较少。
9 V  Q; \! f2 @电路中类似电容的负载,可以使负载电流超前负载电压一个相位差(和电源相比),降低电路功率因数
发表于 2010-1-14 13:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
读上面的理解,感性电阻容易产生峰值电流
发表于 2010-1-18 08:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应综合看,系统的总负载是感性或容性。
发表于 2010-1-18 09:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果电网中的容性负载大于感性负载,此时电路呈容性,电流超前电压,功率因数cosφ超前,功率因数角φ <06 L* j& d7 }4 h8 B' r9 w
如果电网中的感性负载大于容性负载,此时电容呈感性,电流滞后电压,功率因数cosφ滞后,功率因数角φ >0
 楼主| 发表于 2010-1-20 01:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
超前或者滞后,对用电设备有没有什么损害?那是容性负载大些好?还是感性负载大些好?
发表于 2010-1-20 11:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
一般来说,电网中没有进行补偿或没有进行过补偿,电网都是感性;一但过补偿,对负载没什么影响,但对变压器\导线等还是涉及容量及额外损失
发表于 2010-1-27 12:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
关键是对电网的影响  感性功率冗余的情况下  会出现电压偏低现象  容性功率冗余 会找出系统电压升高
发表于 2010-1-28 08:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般工厂的都是呈感性,因为工厂的大部分构成都是电机之类的设备,感性负载会导致功率因素过低,对整个供电电网造成污染,因此供电系统要求工厂功率因素一定要大于一定值,太小会受到处罚。。。。
 楼主| 发表于 2010-1-31 00:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
9# qu_fei123   有点道理,你回答的意思对,但是表达的不怎么明确!
发表于 2010-2-4 20:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
容性负载大可能会产生过电压
