3小时前
查看: 3265|回复: 13
[求助] solidworks 装配体中怎样打相应的孔?
发表于 2010-1-14 12:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
比如 solidworks 装配体中有两个零件,一个有M4沉头孔,怎样在与它相结合的零件上打M4的螺丝孔?  I/ t% n- y1 o) y4 W; l5 f
8 l( A: M8 d) e2 E8 k% s
如果在装配体中打的话,单独打开零件的时候M4的特征是没有的
! |( t+ F, V4 X  p' }; v7 m) O( v. N# _7 T8 R% A% b! ^1 a; |
怎样做 才能使在装配体中的特征跑到零件中去?
# W- l3 D% E. n7 J1 z" r& L7 t; r
# o. R5 W( @) q  ]8 R那位高手可以图式说明以下?,
发表于 2010-1-14 12:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-1-14 12:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你直接用孔系列在装配体里打孔就可以了 自动在零件里显示的
发表于 2010-1-14 12:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
编辑要打孔的零件,画草图与沉头孔同心就可以了
发表于 2010-1-14 13:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
直接用孔系列在装配体里打孔就可以
发表于 2010-1-14 13:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
利用装配体里面的编辑零件功能,就可以了,除了你编辑的零件,其他的零件都是透明的一个框架
发表于 2010-1-14 14:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
1111.JPG 将特征传播到零件就可以了
发表于 2010-1-14 18:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1# sxfone
* K4 f5 }3 @! P" j8 U+ @& Q) o在装配体里,如图所示,插入“装配体特征”,“孔特征”& K, ?+ m* v/ G8 M) D$ q( S
勾选“将特征传播到零件”
发表于 2010-1-14 20:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
必须先选择编辑,选中要编辑的部件
发表于 2010-1-14 20:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意7、8楼2 W/ }. a. e4 {* e
在下一般是利用 实体引用
发表于 2010-1-15 01:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
同意7、8楼
. C$ ]: V2 S8 v: r在下一般是利用 实体引用
  \7 E; c8 |/ kszat51980 发表于 2010-1-14 20:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' m. F. |* w6 |- M0 j9 G* u: u0 {
我也是这么折腾的…………
发表于 2010-1-15 10:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
恩,7.8楼的比较正确
发表于 2010-1-15 20:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2010-1-16 00:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
