10天前
查看: 9415|回复: 74
[讨论] 用SOLIDWORK出图的人多吗
发表于 2010-1-14 12:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
想用solidworks出图,但总是碰到很多看起来不爽的标注,最后只能转到CAD里出图。
6 B, u! t) j, I! H8 n# M6 `请问你们是直接用solidworks出图吗,你们感觉它出的图质量怎么样?
发表于 2010-1-14 12:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也同感,需要有符合中国制图习惯的二次开发软件配合才好。
发表于 2010-1-14 12:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
不怎么用其出图,还是用caxa或cad出图,速度快!
发表于 2010-1-14 12:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
O(∩_∩)O~,用SW出工程图,非常好用
发表于 2010-1-14 13:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我也感觉用SolidWorks出工程图比较好用
发表于 2010-1-14 13:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-1-14 13:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
没出过,不过感觉不如CAD习惯啊
发表于 2010-1-14 13:23:22 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
一只用来出图,习惯就好了。。。。
发表于 2010-1-14 13:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直接使用SW出工程图,但是Autocad快还是SW快,还是看自己对软件使用的熟悉程度
发表于 2010-1-14 13:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉用SolidWorks出工程图比较好用,本人一直都是这样用的,好方便呀,要是还要转到CAD去,又多了一步活儿。
发表于 2010-1-14 13:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用起来不怎么习惯,主要还是标注上面,不是很习惯,而且自己没有修改成自己用的,所以一直是用CAD标注出工程图的
发表于 2010-1-14 19:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
通过修改选项完全可以符合GB,随着版本提高也逐步有了国标选项。关键是要熟悉。
发表于 2010-1-14 20:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
一直用SW出图,楼主应该好好学习SW中的选项! t  q5 G5 a" N: `/ r
SW用起来真的不错
发表于 2010-1-14 21:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最近一直在用SW出图,感觉比较方便,大家说得标注不好的问题确实存在,习惯了就好了。三维转工程图可以避免一些不必要的错误,总的感觉不错。
发表于 2010-1-14 22:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
建模后直接出工程图很方便的,还可以自动标注。为什么还要用CAD出图呢?不理解?
发表于 2010-1-14 22:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
效果很好的,不过要自己定制GB工程图模板,或者网络上找现成的模板
' J- u9 e$ y2 m9 w  ?0 n+ D& j. z3 W. }# g) B
设计上基本是那个靠SW,catia和UG太生僻,不好上手
发表于 2010-1-14 23:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接用SW出图你习惯后会发现速度快多了。
发表于 2010-1-15 08:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉比较慢,一般不用
发表于 2010-1-15 20:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
CAD用的习惯了  SolidWorks没出过
: b/ K9 s% I' R8 m: ^- I看来应该学习一下了
发表于 2010-1-15 22:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 usaiii 于 2010-1-15 22:10 编辑 ! P6 `9 R; e) C' @' l& \8 R
0 R' w& _- {8 c/ l0 d5 C+ `$ P& Z! w用过的人 都知道 SW的工程图 功能强大!  大部分都是自动连接! 比如 图号 材料 比例  重量 甚至数量 ! 特别是在 装配体的工程图上 ,图号自动标 、 标准件自动标、  明细表 自动出来 , 图号 、名称 、材料数量 、重量、 一切都是自动的 ,不会有 差错!不用你去打字  画一张总图 几乎不用你去 多打几个字  。除了你的 技术要求 用块 调出来用用6 q8 P  ]9 |4 U1 M4 `
再比如 钣金件的 自动展开  自动加入折弯线 折弯角* o8 y- _: \- N% A, P: f! g
还有自动 标注功能 简单零件 尺寸标注 都不用你去一个一个去点 而且不会重复 不会漏尺寸  只要你零件图 尺寸画得好
9 {" T. ?* k4 j! ?* G; B, a1 k, E再比如 上次 我改图号 吧零件的 属性一改   零件的工程图   和装配的工程图  包括明细表都 自动变了  这是任何一个 软件无法 相比的
4 m3 _, W9 Y. L不说了 用得深了  你才了解   只要你掌握了 用精了!  不会不精就不好使! 好多人 只看到皮毛
发表于 2010-1-15 22:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
熟练了就好了~!工程图打印质量比CAD的好多了。。。至少同样的墨,同样的纸,差别挺大的。。。
发表于 2010-1-16 04:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我的看法和20楼一样修改图特方便另件图一改工程图就改完啦。
发表于 2010-1-16 06:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主一定要注意sw最好的就是其模型与工程图之间的关联性。做设计的谁的模型也不会一成不变,改变了模型,工程图随之改变,方便!如改用其他二维cad,其关联关系随之丧失,这有多麻烦。。。。。
发表于 2010-1-16 08:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-1-16 09:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个只是个人习惯而已.用SW出,我CAD出都一样.看个人习惯
