21小时前
2021-06-25
查看: 4844|回复: 9
[求助] 求助如何修改PRO-E 4.0修改设计模式英寸改为公制mm
发表于 2010-1-14 12:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求助如何修改PRO-E 4.0修改设计模式英寸改为公制mm,急急!请大家帮忙!非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-1-14 12:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在线等消息
发表于 2010-1-14 16:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-1-14 16:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是模板的问题吧, 你在新建一个零件 (或者是草图、钣金)的时候,在新建截面里面不要勾选 (使用模板) 然后系统会自动提示你选择单位。+ v0 b. V5 a+ h' Z- c* o* W
3 A- D( ~7 a, P5 Z3 Z/ g3 v
当然 如果是已有的文件 可以在--文件--属性--材料 中修改单位。
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2010-1-14 17:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,大家可以采纳~
发表于 2010-1-14 19:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果是已经设置好的单位(IN)改毫米时可以点击编辑菜单下的设置,设置中在选单位菜单后就可以改单位了。 还有一种是方法就是下载一个补丁文件,拷到PRO/E的安装目录下。点桌面上的快捷菜单PRO/E用鼠标右键打开后,将其路径设置修改一下。pro/e环境都全默认为毫米。而且转出来的图也是第一角法的。
发表于 2010-1-14 22:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我是这样子弄得5 s# {; ^. e3 Z8 A( v! I  o6 y
新建一个零件模板,把单位密度等等设置完好,存放到一个固定位置,然后再config里面设置一下新建零件时默认模板
# c5 y+ n$ a0 ]: `( ?) p% Z例如我把新建模板存在D:\START\solid.prt.1
# n! a" h8 e3 y: S9 I' A8 s则设置为template_solidpart D:\START\solid.prt.1
, D( t, F! L, g7 a4 N. d每次新建时点默认模板即为次模板
发表于 2010-1-17 08:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在电脑上 搜索template_solidpart
# s( I9 b/ [2 }! H; x; U* j9 {用proe直接打开 ----编辑-----设置----单位---改为公制0 p. B" p( Q& r
保存回原来的位置即可
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-2-26 12:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢!
发表于 2010-2-26 13:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
