MasterCAM 的安装与汉化 MasterCAM V9以上版本需要DirectX支持,因此安装前必须确保系统中已经安装过DirectX,如果还没有请先安装它,否则安装可能无法正常进行。2 G" o2 k. a; s
V9.1安装的时候最好选择默认的选项(不要少装),否则在运行补丁的时候不能修补。安装完毕后一定要重新启动。安装完毕后,将crack里边的msvcr70.dll拷贝到Mastercam9.1安装后的文件夹下,执行crack里边的iso-mc91对MasterCAM9.1进行修补。' g1 [. D; s2 L. @) |4 f
MasterCAM X版安装完毕后,需要执行crack里边的m-mc10.exe进行修补。2 y5 b0 q m l/ f7 q8 U) X( w
很多V9.1版光盘内提供的汉化包实际上是V9版的,虽然也可以达到汉化的效果,但将损失很多菜单项功能,而且大多只有mill铣削模块的汉化,我们通过收集整理对mill、lathe、wire模块进行了汉化,可点击 下载。) F4 b: k# p" W7 C% k* x& m
MasterCAM X版整理后的汉化包可点击 下载。解包后拷贝到mcamx下覆盖原文件即可。8 {# E7 r1 Z2 }" o9 p
MasterCAM 绘图过程中光标跳闪问题的解决方案
$ v$ o% C F S$ {' U( a MasterCAM 用户群广主要起因是它对机器的配置要求低,但在高性能机器逐渐普及的时代,MasterCAM 却不适应了,由于目前大部分显卡都具有硬件加速的功能,但这就造成了绘图过程中光标跳闪,看不见线条的位置,只有确认后才能显示出所绘的线条。解决这个问题的方法其实很简单,只需要牺牲硬件加速功能就可以,修改显示属性--设置--高级--疑难解答,将硬件加速功能调到“禁用除基本加速功能以外的其它加速功能...”。9 l. O" j" r( k7 J! `4 j
MasterCAM X版在硬件加速情形下的光标跳闪问题已经得到了较大的改善。* X l$ [3 _( z- ^6 \
MasterCAM 中、英文版自动转换的启动模式' n4 e) P/ a. e& O7 T
由于MasterCAM的汉化主要是对少数几个文件汉化来实现的,对于喜欢使用英文版但又想保留中文版以供不时之需的用户,可以同时保留这些文件的中、英文备份,建立一个可执行的BAT批处理文件,通过改名复制的方法即可实现中、英文版本之间的自动切换。V9版的批处理文档内容参考如下:
+ E6 E: F8 M: f- S; {4 Ochi.bat文件内容如下6 C! Z1 s, {3 C6 M
;将所有汉化过的文件取代当前文件
& q( \2 i& `* e# E7 {; _/ Y0 f; @6 icopy *.CHI *.TXT; I; f/ A/ {2 u9 @0 b' h# S
copy MC9RS.DLC MC9RS.DLL5 s( k' m! L+ W! B% O7 S
copy apps\*.TXC apps\*.TXT9 R2 B4 g6 ?3 k8 w( i
copy chooks\*.DLC chooks\*.DLL
& D4 ~" C! r* n) r5 T7 U% B. zcopy chooks\*.TXC chooks\*.TXT0 D4 l: P! j/ X# O3 b6 ?
copy chooks\*.SCC chooks\*.SCR
1 O3 h9 `' L- F/ D- d9 ^2 ^( g$ [- Fcopy mill\posts\*.CHI mill\posts\*.TXT
/ I0 ~3 t7 B" A- Zcopy lathe\posts\*.CHI lathe\posts\*.TXT( v& r# c$ c. A; C" }
copy wire\posts\*.CHI wire\posts\*.TXT( n4 H; h) G1 f% y# z. u2 e& r
mill9.exe
+ Q5 H: W7 V% { z( v* w2 _+ v! M2 [$ a) l
| eng.bat文件内容如下5 r6 a) L# _* s
;将所有英文版的文件取代当前文件3 A0 V0 ~: p, p) a0 a# ^! `
copy *.ENG *.TXT) M. G3 |& y9 x8 Z) c8 ~
copy MC9RS.DLE MC9RS.DLL, B+ O5 {# ?) l* j
copy apps\*.TXE apps\*.TXT0 F( J g: J' s' k3 b0 t- s
copy chooks\*.DLE chooks\*.DLL( ?1 b) m m$ X- a \4 z; Q
copy chooks\*.TXE chooks\*.TXT
( g, N& x/ v3 K* A) @3 A$ t/ pcopy chooks\*.SCE chooks\*.SCR
! d. [9 K; k0 K7 c# g& _copy mill\posts\*.ENG mill\posts\*.TXT0 S' X) `) i: `! ?% r5 @9 @# V
copy lathe\posts\*.ENG lathe\posts\*.TXT5 D1 H' T" d6 I5 v, l' ?# q% ]
copy wire\posts\*.ENG wire\posts\*.TXT$ j1 A( Q3 \7 O+ _6 ]
mill9.exe | 当然,也可象MasterCAM X版那样,将所有汉化版文件和英文版文件分别做成压缩包chi.rar和eng.rar,需要使用中文版时解中文包覆盖当前文档,需要使用英文版时就解英文包覆盖当前文档。
, y1 T/ t! Y1 E) I a1 ~ MasterCAM 汉化版菜单项功能缺失的应对策略
* J; C4 V3 y: @8 g) m7 b4 C MasterCAM的菜单文件是通过读取mill9.txt(铣削)、lathe9.txt(车削)、wire9.txt(线切割)文件中来决定菜单内容的,若当前文档是汉化过的,则显示中文菜单,否则为英文菜单.很多汉化版文档在汉化过程中丢失了部分内容,从而造成菜单项没有显示或点击后没反应而无法调用下层菜单.为此,必须保留一份英文原版的菜单文件,对在英文版能正常调用而汉化版不能正常调用的菜单项目,可分别打开这两个文档,找到英文版下该菜单项内容所处的位置处,再在汉化过的文档中找到相应的位置,对照一下,看看是否有丢失行或标点不全(如缺少结尾双引号等),改正后存盘,再重启MILL9.EXE或LATHE9.EXE/WIRE9.EXE即可.
- U1 v4 z4 O6 x7 q9 ] MasterCAM 图标按钮菜单不能正常显示的处理 / V9 `+ w- M3 m% i# u5 t, `2 b7 C$ o
先检查一下MasterCAM安装后的文件夹下的 \Common\Icons文件夹是否存在以及其中有无很多BMP的文件,如果没有,则需要重新安装MasterCAM;如果有,则是系统配置方面的问题,比如从别人的机器中拷贝过来的MILL9M.CFG(或LATHE9M.CFG)文件覆盖了你原来安装产生的MILL9M.CFG(或LATHE9M.CFG)文件,因两个机器中MasterCAM安装在不同分区或不同文件夹下而造成无法正常读取BMP图标文件.此时可打开.CFG文件,将其中文件夹的位置全部改正过来;或者点主菜单--屏幕--系统配置--档案,在资料路径中找到工具列图示(BMP),再在其下选择资料路径中点选\Common\Icons文件夹,然后保存系统配置即可.# N2 E) k! ]/ q. O8 v7 p
MasterCAM 提示找不到MP.DLL或MPFAN.PST
$ ~# h8 u3 ]' R: D 和上述图标不能正常显示一样,当文件夹位置变动后就会出现这些提示,利用搜索功能找到MP.DLL所处的位置,应该在CHOOK文件夹下,MPFAN.PST应该在POST文件夹下,如果是不小心误删了,可从其它机器上拷贝一个到相应文件夹下,再在系统配置中选择对应的资料路径即可.另外,不要忘记在MasterCAM下创建一个TEMP的空文件夹。
8 }) o& L; M1 x# }2 `: X8 x MCU刀路仿真校验模块的注册使用
5 d: H8 c1 a3 W$ g MCU是V9.1版光盘中附带的一个刀路仿真校验的模块。由于MasterCAM软件自身所带的刀路实体仿真验证模块是基于NCI文档数据而做的实体仿真,无法检测到从NCI到NC程序生成过程中的错误,最明显的例程就是曲面刀路定义中提刀高度不够(增量提刀高度偏小)时所产生的撞刀问题,还有就是NCI中为圆弧,但生成程序时却是G01直线段,MasterCAM自身的刀路实体仿真无法检测到此类错误,因此需要第三方的基于NC程序的实体仿真校验软件来验证。MCU就是这样一个基于NC程序的第三方软件。' z2 E. l/ U% H) w/ _, c
运行MetaCut Utilities2.1进行注册。选菜单栏中的Registration,接着选Move Registration,记下画面右上角的MCU Id和Disk ID,选A hard-disk on a different computer,填入刚刚记下来的MCU Id号和Disk ID号(注意号码的大小写),点按Move Registration,将产生的License保存到Mastercam9.1中。 ! [7 b& E* C% \/ {7 B/ f
选Update Registration,选中刚刚产生的License(*.ndk).即可。 |
