查看: 2951|回复: 2
[已答复] 钢,铝,铸铁攻丝底孔有差别么?具体该怎么做?
发表于 2010-1-14 15:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
! _3 S+ k2 l* u* G
& E5 T/ U, w. a: X! C钢,铝,铸铁攻丝底孔孔径有差别么?/ z9 T& p5 ^$ i
不是简单的% e4 n- V. ^) M% \* ^
脆性材料(铸铁、青铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-1.1p(螺距)
& [5 w% D9 w, z) ^, L" h塑性材料(钢、紫铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-p(螺距)
, m- c2 ~( ~1 D* ^. \5 V6 O/ [具体该怎么做?怎么样才能实现更好的攻丝效果?6 d+ V3 g$ I+ X0 W. o! j
0 M: g! c) B7 H1 C! B谁有相应的资料发一份,非常感谢.
发表于 2010-7-31 09:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在实际的加工中想铸铁等这样的脆性材料底孔应当是(螺纹外径- 螺距)3 ?, a1 P3 V6 s
塑性材料大致是(螺纹大径- 螺距+0.2~~0.3)。, a( A* R( R0 J, C/ m$ A' J
其实没有楼主想的那么复杂。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
2374 + 8 应助
发表于 2012-4-15 14:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
正需要。多谢
