查看: 4180|回复: 23
[已答复] 40Cr轴料调质后总长变长是为什么?
发表于 2010-1-14 15:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
小弟实在是才疏学浅,最近又有个问题搞不懂了。8 x. ]( s7 v$ k5 e
我们单位用的轴料圆钢材质是40Cr,轴总长3400,最粗直径为φ240.粗车后,各台阶留10mm余量,总长留4mm,然后调质处理。可是调质回来之后,总长却变长了,原本的4mm加工余量变成了8-10mm.8 z/ O7 s/ Y; Z+ o. Z( t9 W* ^4 ~8 B
, \* C' D( \; v9 k8 q" ?' o( @: K$ A
而总长留的这个4mm余量也是有说道的。' f  t3 H0 w9 q% N% q# q7 q
* @) @9 b+ A  R; N5 e4 S) K
据说从前我们厂好像是有些轴料调质后变短了,据说缩短量最大是3mm。因此在干这批40Cr的活的时候,工艺上才决定留4mm余量,以防止轴料调质后变短,可实际上却是变长,并且我们干了一二百根这样的轴了,一直都是这样的。
7 Y8 z  f7 {/ n* q2 `, o# f; H) Y8 v; w- Z( p; w6 A
所以我想问一下,这个轴料调质后总长的变化是有什么规律和道理吗?为什么一会变长一会又变短呢?是跟冷轧还是锻件什么有关系吗?% J- o; C- w% B: {* K1 s& {
5 T8 n" ?9 f  G
请高工们为小弟指点迷津,小弟感激不尽!
发表于 2010-1-15 17:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这倒是没留意,不过对于粗车后调质,我们长度方向,基本上是单边5mm余量。径向是单边3mm余量。
发表于 2010-1-15 18:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们一般直径100单边2mm,长度10~15
发表于 2010-1-15 19:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
轴类零件在调质有时会遇到长度变长或变短的问题。
发表于 2010-1-16 09:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该跟材料出厂时状态有关,比如说:热轧,冷轧。还有或者说锻件,调质后有个应力释放过程,使材料内部成分均匀。还有材料出厂后每批都有不同。要具体到材料,好像学材料的热处理的才可以说道说道
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-1-16 15:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
和楼上的观点一致,应该是和材质有关
发表于 2010-1-17 23:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
材料调质后变长,是材料经过调质后内部组织发生了变化,一般是铁素体向珠光体和马氏体转变引起的,如果淬火,马氏体更多,会变得更多(体积增大)。变短的可能性应该是没有道理的。
发表于 2010-1-18 14:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
晶胞微观变化,引起尺寸宏观变化.
发表于 2010-1-19 15:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般余量多留点 3 \3 i( q/ j, B# \
这种还没注意过
发表于 2010-1-19 19:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵 楼主这样的问题 一般来说   调质以后 都会变长的 楼主可以看看外径变大没
发表于 2010-1-19 20:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
(料调质后变长,是材料经过调质后内部组织发生了变化,一般是铁素体向珠光体和马氏体转变引起的,铁素体密度较大,因为质量恒定,密度变小,体积则增大。)MS在哪里看到过这样的解释。
 楼主| 发表于 2010-1-25 13:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢各位同仁指教,小弟不胜感激,祝论坛越办越火!
发表于 2010-1-25 13:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
顺便也问下是不是变长直径就会变小?或者说变短直径就一定变大?
发表于 2010-2-24 13:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
内部组织发生了变化而引起的。
发表于 2010-2-24 14:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
所以所选的毛坯料,不仅要看材质,还要看热处理状态!楼主现在选用的料和以往选用的料热处理状态肯定不同!3 _5 K5 p+ ]6 B* D
尺寸变化肯定是晶相组织变化引起的!
发表于 2010-3-2 20:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,
发表于 2010-3-6 11:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
啊!原来变化这么大呀!下次我要注意点了,好问题!
发表于 2010-3-6 14:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
任何金属加热到临界点以上晶粒要变大,冷得不同、晶粒大小不同。
发表于 2010-3-18 11:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变长和变短有很多因素,你试试比较变短得那次和变长的那次在空冷的时候有什么差别没?(即冷却条件的变化,导致长轴变形。  )
发表于 2010-3-19 11:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我也期待着权威人士来给详细的解说一下
发表于 2010-3-19 12:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你们供货的材料40CR是否以锻件形式供货的?
发表于 2010-3-19 15:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
我们厂也总是在轴的长度方向上放个5个毫米的余量的。
发表于 2010-4-6 21:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
感觉7楼说的挺有道理的呀
发表于 2010-4-6 21:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
7楼说的好像是那么意思
