查看: 4223|回复: 9
[求助] CAD中怎么进行面积标
发表于 2010-1-14 16:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
目前我使用的是OUTCAD2007,前两天我在坛内发现,CAD中可以进行面积标注。但是我不知道怎么进行。肯请各位大侠支个招
发表于 2010-1-15 12:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你指的是面积计算吗?如果是标注用多行文字就行了。
发表于 2010-1-15 13:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果是计算面积的话,使用“area”命令,根据提示就可以完成计算了。
发表于 2010-1-17 16:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个功能我也没用过,按楼上的说不会来啊,不过我在使用PCCAD,这个功能好象也有,老是叫我选择下一个角点,最后却没反应了,
发表于 2010-1-17 21:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
pccad的aa命令,和at命令就很好使的
发表于 2010-1-22 14:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主计算面积的话在命令栏里输入AREA按提示操作,如果需要标注的话用文字输入上去就行了。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-1-23 07:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
学习了!!!
发表于 2010-1-26 15:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看看这些受用无穷啊
发表于 2010-1-26 17:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以这样标,不知符合不符合你的要求。/ [7 v9 r( p, W7 Q
1、用“area"命令先测一下你要标图形的面积;
5 b) y; |4 j& ]! M/ n$ C, X2、用多行文字(mt)标注,选择“插入字段”(Ctrl+F)- q& y8 y8 L& U+ o9 P: F3 v9 p1 B% _6 \
3、字段类别选择“系统变量”,选择“area”,再根据实际的需要选择适合的格式。+ ]+ \8 W3 t* w. N3 r4 u* X
4、确定。
4 n; h/ f" X+ J6 ?/ S: Q" F当然第一步完成以后,你也可以在多行文字中直接输入%<\AcVar area>%直接确定
发表于 2010-1-26 18:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我直接用贱人工具箱中的“合并”命令,然后查看图元属性。
