2021-06-25
查看: 1346|回复: 1
[求助] proe 重复使用工程图
发表于 2010-1-14 20:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
遇到一个巨头疼的问题:客户老给我们发更新的3D图档,但是没法和我已做好了工程图老版本衔接,复制来复制去就是不显示那些好不容易标注好的尺寸,老是要重复劳动,反复画工程图标尺寸,很麻烦!
( n' i* @6 v  M; ?今天尝试了以下办法,虽然能有点作用,但副作用太大,不敢用:5 y! `6 j- Q# c& l4 k+ t
1.如果与工程图对应的是一个asm文件,则只需把新来图档中对应的prt文件版本加大(如abc.prt.100,要比本地文件版本新),然后把此prt文件拷回到已做好工程图的老版本文件夹即可。这样操作后工程图会随prt文件自动更新,且正常显示已标注尺寸,但如果新来图asm文件有更新,如增加减少零件数量,或移动零件位置就发现不了,容易漏更新图纸,后果很严重的。(如果连asm文件一起拷,尺寸不会显示)6 L& C' F' T4 I: W
2.如果与工程图对应的是一个prt文件,怎么拷都不显示尺寸。7 w0 L0 a7 r, L& ?$ u6 w
: `: e# k# s0 d1 |9 Y还请高人指点迷津,不甚感激!!!
7 C! O  O/ F* F. o* v6 j$ d+ O! s5 D) c! h9 |' _3 i) w/ \
(注:1.本人已试过用PROE4.0,3.0,2.0,3个版本来制作并保存此新来3D图档的工程图,然后再拷贝回不含工程图的此新来3D图档,结果proe都提示 “警告:这一绘图比模型要新近”, 所有尺寸都不显示,只看到视图和注释.所以应该可以排除版本问题。)
发表于 2010-1-17 08:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一个工程图用两个版本模型
# P9 F, }' Y4 O% `( f$ }+ g之后将后一个模型、工程图与前一个对齐 校对一下尺寸有无变化* @! D! V  ~, V) \" ^
另一个法 moldcheck 对比检验模型不知道行不行
kevin_pcac + 3 技术讨论
