查看: 2402|回复: 16
[已解决] 芯部可以做成组合的吗?
发表于 2010-1-14 22:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
芯部很复杂,可以做成组合件吗?8 c6 k& J" D, ]3 F
这样可以降低成本啊?
发表于 2010-1-14 22:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以的,铸造砂芯经常用组合芯的。这样可以做复杂芯,也可以降低模具费用。但要注意组芯、下芯的过程。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-1-14 23:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也认为是可以的。
发表于 2010-1-15 07:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个会很危险里面要是有一个出错的话,全部将报废。在维修时也会带来不方便
发表于 2010-1-15 09:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
为了模具的简单话,还有根据铸件的情况,有些芯子是必须组的.
阿帕奇 + 3
发表于 2010-1-19 09:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以做成组合芯子的,需要注意下芯定位与组合定位问题,避免飘移与错位带来的尺寸超差;
发表于 2010-1-19 09:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
复杂的、不易岀模的当然要分芯
发表于 2010-1-19 11:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
条件所限,不得不用时你必须用组合的
发表于 2010-1-24 13:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以组芯铸造的 这个一直就在应用  组芯的话一定要设计好芯头和定位,以免使组芯漂移造成铸件报废,如果可以的话可以考虑用消失模
阿帕奇 + 3
发表于 2010-1-25 11:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
复杂铸件一致是组芯的。民用的例子是:发动机缸体、缸盖,军用的就更多了
发表于 2010-1-26 11:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们前两天也遇到这个问题 不建议使用
发表于 2010-2-2 14:43:48 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
没有问题的,可以用,注意连接处尺寸的公差,以及组合的间隙!
发表于 2010-2-2 22:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当然没有问题。如果能抽活快解决还是活快解决好,这样可以保证尺寸精度,减小组芯工作量
发表于 2010-2-7 13:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然可以!
发表于 2010-2-9 17:11:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
应该不是问题呀?
发表于 2010-2-11 22:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
注意砂芯配合间隙,注意尺寸综合偏差
发表于 2010-4-10 10:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
完全可以,但是要结合工人的素质情况,很复杂了,一旦下错一个就会报废,没有挽救的机会了。
