查看: 2549|回复: 7
[讨论] 粗糙度
发表于 2010-1-14 22:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
从事UG编程快半年了~一直只到看和摸零件表面看光不光,从没想过粗糙度的含义~最近拿了几个CAD图~几个粗糙度0.8- 1.6-3.2-6.3~什么意思~是很光还是什么的?以往都是凭经验~尽量光~~大伙知道这个意思说下啊~这些数字有什么区别啊`呵呵
发表于 2010-1-17 12:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这些是光洁度的表示方法,因为某些零件是非常有要求的,比如Ra0.05~Ra0.1这些是它的表示方法,单位也不只是Ra,有几种的,建议你上网搜一下相关的资料了解下吧
发表于 2010-1-17 16:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 YUYUYUYU 于 2010-1-17 16:47 编辑 * [' K8 o2 N4 y  y! G1 q
. @6 H0 P. h- o4 S. t( @
新国标叫表面粗糙度,机械制造上一般用Ra0.8。。。。。。等表示,是表示零件表面微观断面上波峰和波谷的算术平均值,其值越小表示表面粗糙度要求越高,一般3.2表示普通车床精加工外圆有光泽表面,可见刀痕。0.8就要抛到1200号砂纸。0.4就要金相了。
5 }" @$ I7 \0 R像加工中心常用刀具加工出来的产品表面粗糙度在3.4以上,想1.6以下,用高速机试试,或抛光。
otnt + 3 应助
发表于 2010-1-18 16:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
值越小表示表面粗糙度要求越高
发表于 2010-1-19 21:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
同意三楼" x1 U  N1 i+ \) k' d% Y
新国标叫表面粗糙度 老国标叫表面光洁度!6 v8 @1 b, h% k/ `9 B
主要以Ra 值表达,单位为微米,/ U8 Z  b5 M7 C8 R- r
还以为讲的是UGCAM里面的 残余波峰高度呢?
  ~8 V% m- Z  {( P7 n( o. [' ]- n' S残余波峰高度 的值不知道是否与这个值对应?
% g% [& F0 t! }* `# b期待高手解答下 谢谢!
发表于 2010-1-19 23:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不同意三楼的,加工中心铣面可以达到1.6或以下,镗孔如果用进口刀可以达到0.8左右。如果铣铝,可以达到镜面效果
otnt + 2 技术讨论
发表于 2010-1-20 22:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
跟进给参数有关,1.6的粗糙度,普通的刀具不用高速,还是很难达到的,如果不用高速,达到1.6的话一般都要用那种带修光刃的刀具
发表于 2010-2-4 21:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
Ra值,波峰高度,数越小表面越光滑;% X& j1 @' Y: |/ ?" f+ G- y
" X! D9 o* P" f; o8 K
举例:一般装轴承的孔表面粗糙度Ra=1.6或3.2;     大多数轴表面Ra1.6  油缸轴Ra0.8  油泵阀芯Ra0.4
otnt + 2 应助
