网盘下载CAXA2009r2
8 n- o3 m2 A) z& `/ w/ `下载地址:http://u.115.com/file/f1e335801f
" Y3 J) R6 g5 {- i6 y! x8 PCAXA电子图板2009r2更新列表
' ~( A; M8 o( I; g* W 一、 新增功能' ]* C- J+ h$ c% [% g; W+ W
& f, g7 l9 c9 S$ I7 `
1. 绘图编辑8 x( r+ Q+ `! Q, f
l 倒角功能新增长度宽度方式。: G% W) G, w5 w
l 增加多种剖面图案。
1 N" j* c0 X- U' J0 f8 g# El 打断功能增加两点方式。# x6 x2 S& v+ c9 ?( I. _
l 点的绘制增加等距方式。4 K- S. I! K2 o/ Z
l 新增多段线编辑功能,可以将多段线拟合为样条。
7 j; O3 i% \; L/ F3 _; H W! ?l 新增曲线合并功能,可以将直线、圆弧、多段线等相似对象合并为一个完整对象。
9 W3 h+ m' ~+ g+ N* T! A9 C! [8 Ul 夹点编辑时可直接进行支持平移、旋转、镜像、缩放等操作。
9 b/ \/ X1 C. x2 }; p2. 图纸幅面% s; Y/ f0 s/ {% O
l 增加自定义方式生成图框
- r( a/ v0 ^/ Wl 填写明细表支持顺序调整,调整后序号可自动关联。: L" k) G% T, r8 p$ U3 Q2 e @
3. 标注功能
* B- `: q8 h( Gl 增加向视符号标注
# j* z: N) y/ b4 S s0 o- I: w; `
l 倒角标注增加竖直方式。
# ^# Z# J/ K2 t7 X6 Jl 引出说明支持正交导航并可以设置多个引出点8 G2 n, f# o) X5 h4 l: A
l 增加多种标注箭头形式。
. d* c2 k$ z$ g$ g
( [) H1 {9 G. C" K1 W4. 视口功能:新增Viewports视口功能,支持创建和编辑视口。4 n" a! A" _( D7 D6 F- [5 Q T
, Y2 _0 x6 _2 ^% d8 y* A
5. 文字编辑功能9 w/ D/ Q; q! \% T
l 增加文字编辑时的undo和redo功能。/ X; W# n- M2 p. \0 y' X% }
l 增加文字的字符间距、倾斜角度、字符宽度功能。
6 i m& x4 z. c6 O; K- {% xl 改进文字编辑时的拾取等操作体验。
3 _+ x D) N2 c- T$ dl 增加Ø、°、±、≈、≠、≥、≤、Ω、δ、θ等特殊符号直接插入。
, h1 ]. k! ^2 b& S. Q6. 图片功能7 [ ]9 Q. g" N. x! N: }
l 增加对图片显示裁剪调整功能,可以调整插入图片的显示范围。
5 V+ Z3 O% W' a9 Zl 增加对图片亮度和对比度调整功能。# c: ^& e( x: H: P: k8 R
7. 图层工具:增加“移动对象到当前图层”、“对象所在层置为当前图层”、“图层隔离”、“取消图层隔离”、“合并图层”、“拾取对象删除图层”、“图层全开”等图层操作工具。
, e, c: Q& {9 H2 ^
6 L) |0 |) l0 h7 J+ C( a7 g/ W) ?8. 查询工具:新增重量计算器功能,可以根据指定参数和密度计算圆柱、长方体、回转体、圆环、棱锥体、球体等常见立体的重量。
P; L: w5 O9 M5 s3 P7 n+ f9 [, n% A
9. 增加汇总报表增值模块,可在模块管理器中加载。主要功能是根据需要将图纸标题栏和明细表中的信息汇总,并输出相应的报表和图纸。具体使用方法参见该模块的使用说明。
5 b( A4 K: @1 r5 u7 S3 }* q( n10. 新增二次开发接口,支持在电子图板上进行二次开发。该接口支持AutoCAD的ARX二次开发程序移植。
2 [5 C, L; E5 I1 B+ o; s3 w+ f
7 T7 ?2 Q$ c' t$ K. X8 s' W+ }二、 性能提升
8 N2 g0 |( ]5 U& I% I
6 z9 o: G6 i4 J! f# A \1 P" Y11. 软件启动速度提升一倍,改善Fluent与经典风格界面间切换的效果。
) } W+ P x0 m% m2 D" H9 Y- _12. 打开文件速度提升一倍,保存文件速度提升50%。3 D9 S# g% S/ x' ?/ L
13. 拾取/取消拾取、undo/redo、显示动态缩放、显示平移等操作效率进一步提升,领先于其他CAD软件。4 [2 y/ Z4 J4 ]5 ` H/ I
14. 实体平移预显改进,支持大量图形快速预显。
$ P( F% u: F/ |9 T6 |1 Z1 R5 V0 T5 q" P. q3 W/ p# r
1 f" H# j2 q# T' n: I F `$ B
三、 DWG兼容性提升. ]* }1 b0 Q& C; J1 Z1 B7 E# v
c6 N% P$ T; @& e. [% `! \4 o: u
15. 新增或提高对文字、区域覆盖、引线、箭视口、箭头、剖面图案等DWG对象的兼容。6 [4 o( G: S2 \
16. 电子图板的视图、局部放大图、块引用的扩展属性、序号、明细表、图框、标题栏、参数栏、基准符号、焊接符号、半标注、射线标注、弧长标注、锥度标注、斜度标注、坐标标注、对齐标注、孔位标注、引出标注、倒角标注、中心孔标注、引出说明、标注列表(自动列表)、偏差、代号公差、角度公差、配合公差、引线风格、焊接符号风格、粗糙度风格、形位公差风格、基准代号风格、剖切符号风格、序号风格、明细表风格等对象保存DWG后再打开支持继续用对应功能编辑。
; e( T k- F; _1 T( O$ T" ~17. 关键字风格:新增15个关键字风格的常用命令,包括直线、圆、多义线、合并、阵列、裁剪、延伸、偏移、平移、平移复制、缩放、旋转、镜像、分解、删除。可以在系统选项“选择集”中切换这些命令的交互风格。
5 q' L: I) q3 y6 B18. 支持模型和布局应用。 $ @7 }/ L$ g9 V- A3 G
6 A. S# J$ ]* \8 l四、 交互体验改善
; r0 O, ]* @$ q( J- ?7 o, W2 _ z [9 r
19. 空格可以确认和重复操作。4 r: D6 q" ?8 L5 n! \1 S/ e
20. 拾取对象后切换参数立即菜单不必再重复拾取。
+ [ Q9 [' S- A21. 拾取对象时可以按P重复拾取。8 H" X. ]0 G/ ~+ M9 h3 Z+ c
22. 提取图符、图库管理等窗口支持拉伸。& N+ ~9 }* u2 J$ G1 p0 d( Z9 R# U0 D
23. 打开文件时支持一次选择并打开多个文件。$ y( p& p# \2 ?5 a: m; b
24. 启动软件时可以设置默认启动模板。
7 m( y; X3 c+ A' J$ }4 R7 e f1 Z% j h8 Q: U8 s$ E; A% t
) {2 u2 O" L& N) n五、 图库更新
; c5 r, p9 [+ n. H4 p: L; E! _
H+ B& N8 N# q% k25. 更新200多个符合最新标准的图符。
; Z, Q% P, o6 J26. 修正部分图符的错误。
: q5 K+ s+ D8 I1 `& E( m
, z9 p6 L( e: D3 }3 r, a8 A) ?2 N
六、 问题修正
/ Y- C' r, [& `) t! R0 m8 G" A, Q& A
修正2009r1版本发现的问题,提升系统的稳定性,部分修正问题如下:
) ^1 d8 R% e6 g9 ?5 y( o, \4 S5 l# y. N
27. 解决读入老版本EXB文件线宽显示不一致的问题。
# P- j6 e3 [9 L7 {28. 解决反复保存文字位置移动的问题。& A( n) _8 D; k$ J( Z+ Z
29. 修正部分封闭环无法打剖面线的问题。 |
