2天前
查看: 2254|回复: 5
[求助] 镀铁后发黑怎么处理
发表于 2010-1-15 09:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
铝合金(活塞)镀铁后内腔发黑,如何处理。/ R% G/ t9 V6 c! R9 m0 Z) q
希望高手指教。。。。
发表于 2010-1-16 21:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
" f% b- z, E6 R! J; Y6 [9 _" ^3 x% \7 s8 Y5 L
镀的时候温度过高!
发表于 2010-1-17 10:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刷镀后处理:刷镀铁层的发黑溶液
! n9 W/ {. s7 a: E: z; {    修复某些发黑配件的损伤,通常可以先刷镀镍层,然后表面刷镀10-20μm铁层,最后经过发黑处理,这样可以保证修复层与其他部位外观相吻合。工艺规范如下:1 Z  B4 r! v% B* K6 m3 e3 B' _
1 ~7 i6 I: b3 r: w( `硫酸铜(CuS04·5H20)
# r: t6 C5 R. R 10g/L
& M) h! v- L8 u. q# o) j
/ S' ~- ^* S! I0 k. @: _3 c氨基磺酸酐
: o! x5 k* h0 J 10~30g/L
% q. J0 @, Z/ ~% T1 r* U( R$ r ) B6 p% Q9 q* \& D. g2 i
聚氯乙烯醇醚
: Z' U" S& N- `% {! X3 l$ \ lg/L
* n7 |# h1 |' L
4 ~$ F1 r: G7 z6 ~亚硒酸(H2Se03)
  y1 i) |, I" p- Q 10g/L
6 d5 `2 V0 H5 q% ~1 r; W8 C& S 2 g8 U# r( t7 P/ u
pH值: e, ]" S8 n9 J# Q6 n% H7 X6 O" g  W
2~3, h) [" A9 `) A$ q8 J2 Q0 V, y2 d2 r' P
5 `% b* J& t# O
硝酸(HN03)
7 W3 R1 r! F- x, u. S( x2 S* v# o 2~4mL/L, M& b4 t: y( \4 y
1 L8 X0 o4 b3 U
温度
& J) u: ^, B! P! {  R 室温3 h4 g+ k$ v9 |  A5 ?- m' j) K* j
5 a! ^+ o; U, ]. z二氧化硒(SeO2)- i" D% W1 a8 o; ^
20g/L
9 Y6 _: j: v; E" V6 y
9 P# l" G3 z. o. z时间
- \! X  ]0 ?, G4 O( o, l 3~5min
 楼主| 发表于 2010-1-17 17:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
那点玉兰油洗面奶洗洗就白了嘛!!!
, N8 r5 d' S7 i0 _2 |2 l镀的时候温度过高!1 ]; g0 I2 {4 ]* B$ s/ l" q4 D9 A
alex.wei 发表于 2010-1-16 21:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
请问温度控制在多少度才适合电镀呢?除了温度影响电镀结果外还有没有其他的原因 呢?
发表于 2010-1-17 21:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
镀铁如果采用高温(90。C)大电流密度,可以得到纯度高、低内应力、韧性好的镀层。但其能耗大,易产生三价铁而被低温氯化物镀铁取代,低温氯化物镀铁是主要应用方式。 低温氯化物镀铁应保证以下条件: 1)低温镀铁电源需采用不对称交流电源。采用不对称交流电使镀铁分为三步。 ①起镀。即交流波形中的阴极半波的电流大于阳极半波的电流,具体为:1<阴极半波的电流/阳极半波的电流<1.3,通电5~10min,阴极电流=8~10A/dm2,阳极电流=7~8A/dm2,此时可生成低应力铁层。 ②过渡镀。平缓的调整阴极半波电流和阳极半波电流,直至阴极半波的电流/阳极半波的电流=8~10/1,此过程在10~15min内完成,停留2min。 ③直流镀。阳极半波电流为0,升高阴极半波电流至规定电流值和规定时间。 直流电镀时需使用输出纹波系数小的电源,这样得到的镀层毛刺少、脆性低。 2)控制pH。因为低温氯化镀铁时,pH控制范围只有0.5单位,故应采用酸度计来测pH值,用盐酸调整。如果有可能采用连续过滤,去除溶液中的三价铁胶体。 3)控制温度。温度上升时二价铁氧化速度加快,温度应控制在工艺范围之内,应采用自动控温方式。加热器应选用聚四氟加热器,耐氯离子腐蚀。 4)阳极采用纯铁或低碳钢冷轧板(含碳小于0.1%),应套阳极袋防泥渣,阴/阳=I/0.5~0.7。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 应助
发表于 2010-1-18 10:03:33 | 显示全部楼层 来自: 挪威
都是标准教科书的流程!
# y7 Q0 B1 m) v" m8 ?具体怎么做,看经验了,我是用过,但没有做过!9 M/ J0 _( C/ O& ]- W0 T
属于口头派!1 [! w# C- N6 C4 p$ M
见笑了!
