查看: 1832|回复: 3
[求助] 西门子FB求助了,请高手指导
发表于 2010-1-15 09:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
& w, j. e, I7 U/ l1 Y1 ]- w4 Y9 i$ K+ r
在新建一个FB时,后面有选项,多重背景功能,如果选了,其建成的FB的属性就有多实例功能。我想弄明白,这个和那个一个fb有两个或更多的db没有关系吧。就是说不论你用不用多重背景,每个fb可以根据在OB中引用它的功能不同,可以对应不同的DB,是吗?就象300plc实例中的柴油机和汽油机的控制,fb可以用DB1,或DB2是吗?我看那个实例柴油机和汽油机的实例程序(第一个实例),第一个实例程序就是这样的,没有用到FB10(多重背景),但是,其FB1的属性里面已经选了多实例(我认为你不应该选,因为你还没有用多背景呢),这不影响什么吧?
  `' @& v2 L0 M: Q& s第二个是,改进后的实例,就是用了FB10,DB10,就是改成立多背景,如果有了DB10了,肯定不要DB1,DB2了,是吗?$ J& q5 g0 I1 P. ]+ b0 C2 x
总归一句话,多重背景的意思我理解,是为了减少DB的数量。可是,如果不用多重背景,但是,在建DB的时候,也选了多背景的功能(画上了勾),这也不影响什么吧?请高手指导。
发表于 2010-1-17 11:41:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
不影响,理解正确
发表于 2010-1-19 13:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不影响,FB每次调用一个DB就是一个新的功能应用
发表于 2010-1-20 21:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的,不影响的!
