查看: 4216|回复: 5
[已答复] 铸钢模具价格怎么核算
发表于 2010-1-15 10:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
铸钢件的模具价格怎么核算,准确率多少?
" b3 e! i5 {' a$ \3 m: A
/ j/ {9 p/ d; h哪位有个大体测算的方法。
发表于 2010-1-15 18:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这很难做到精准,主要是计算:材料成本+加工费+设计费(模具复杂时)+利润(一般占30~50%)# ^" j5 S4 P- c
srlgp 发表于 2010-1-11 13:03
发表于 2010-1-17 08:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用铸钢件的模具一般都是大型模具了,模具价格核算基本采用的是以模具重量乘以单价来估算,模具重量主要是先有模具尺寸轮廓(不是随意可以定的,有一定的规则),然后乘以系数确定;至于计算的准确率,这种提法有些不科学,模具的实际成本包括材料、加工、装配及管理各个环节,甚至还包括加工能力、制造质量等因素,举个例子说,某套模具定价为10万,某个加工厂加工手段先进,完成质量较高,2天内完成调试并验收了;另个加工厂完成质量较差,调试半个月没交差,许多件要返工,造成大量利润流失;也就是说每个加工厂得到的的利润是不一样的,然而模具厂估算模价都是以利润为前提的,所以对同一套模具估算出来的模价肯定七高八低(这还不包括工艺差异),所以准确性是没有道理的,唯一有道理的就是在这个项目中你最大限度的创造了多少利润(因为报价过高,人家不会给你活干的)。
hxg168 + 5 感谢您对模具版区的支持!
 楼主| 发表于 2010-2-1 12:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢了,一般冲压模具按外形体积出重量,按重量约核价格。: w& R2 a5 X/ s3 r
0.35-0.55吨/立米,2-3.5万/吨
4 u( U' {; N$ b; V' v8 }6 A不知铸钢模具这么算的话系数约为多少
发表于 2010-2-3 16:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
模具材质费+制作费)X(1+利润)5 r( }' G* q* ]5 A
模具材质基本上都是45#和铝,复杂模型一般都是自己翻砂铸的母模
2 M& [% G6 s9 D1 i" t% P5 ?制作费用=车工工时x12.5元/小时+钳工工时x20元/小时+机件磨损费(加工中心用时算钳工工时,一般不考虑电费,问问车工和钳工的工资就知道了)
9 j1 w; T; a: G5 M( x! {前面2个我弄过,利润那要问成本会计或者老板- -
hxg168 + 3 感谢
发表于 2010-2-4 14:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
进来学习了
