2天前
查看: 2031|回复: 7
[已解决] 渗碳层深的测定问题
发表于 2010-1-15 12:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江
渗碳层深的测定是在100倍下测量,请问是在金相显微镜和维氏硬度计下测哪个更准确,层深的测定仲裁方法是哪种?
发表于 2010-1-15 12:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有关钢件的渗碳层深度测定,请按以下标准进行:- U( V$ e; {+ p6 U( K+ X' ~
GB/T 9450-2005 钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核7 C0 H; l3 M2 w# R+ P9 E2 T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=174340
$ f+ c; l3 t9 D4 Y+ C! `8 i/ GGB/T 9451-2005 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
) B- N: L" P! o0 phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=174337
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-1-15 12:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有争议时,以硬度法为仲裁方法。
  X9 H: x- \% P, A4 x+ h% p2 t参考标准:GB/T 11354-2005 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验
, w* x3 K+ p- j( J* U/ C; p# o* zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=339532
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-1-15 12:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
仲裁方法是硬度检测法;但是最直观的方法还是金相法。所以,在准确性方面,依据标准方面的规定,还是硬度方法好,更加有说服力。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-1-15 13:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
除非客户提出特别的要求,一般默认为金相法!
发表于 2010-1-17 17:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
要注意渗碳层深度和有效硬化层深度是不同的概念,渗碳层深度测量试块需缓冷,得到平衡组织,有效硬化层深度测量试块要经过淬火,再测量,应该说有效硬化层更能反应零件的性能。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-1-20 10:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
硬度法較為準確可靠
发表于 2010-1-20 23:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
渗碳层深、脱碳层深均以硬度法裁定。
