1天前
查看: 1562|回复: 5
[求助] 求一种材料
发表于 2010-1-15 12:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
C
' A: ?3 p, T2 d
Si
6 l: x8 `$ F4 b" e6 n' f
Mn
* k) Q( E  p9 Y# E! n/ g. G0 h
P
& P9 F* O+ }8 R( k: U& W: I( A
S
1 |6 k5 `, R% ~3 l$ G% u1 t) N4 A
AL& h# [1 y& h! z
B
& l1 s3 O5 p, x1 j
Cr, Mo, Ni, V6 F7 K* S- \3 `  q1 ]( [
9 N9 Z6 Z4 A, G! G+ U% ?  V
%/ |, s+ K& Z/ v% t) L+ f% F
0.28
" ~0 }% Q2 _1 _9 p( J* d6 B
00 U2 o# K7 w9 E& R% W' Z
0
+ k( r4 b& ^( H- S) i8 [
0" E2 ~! t% w, F0 I! A8 P7 g- n
0
4 y* H( `& e/ `# Y+ x. B
0.02
* g; U- c" d# H6 |; U3 T" a  q9 P6 G
0
1 ^8 o" L# x7 L4 F' {( u7 t
Σ ≥ 0.9
) \3 ?$ y$ G1 y( j! x( g
2 T1 ~( c, N5 H, j6 W4 ?' r# b# n
Min8 m4 Z2 ?. m4 X+ f, t. ~# ]# k/ v
0,45
# s1 |% K% i5 V+ ^
0,152 U/ @; U" `, [) f* ~/ O, T, q
0,90
* h7 m$ l! A" w  W! h+ c
0,02
) V. \( W. G+ ?# f
0,015; s; u  S& B' S5 d$ d
0.05
8 {" i* m) Z8 L+ s2 Y) M
0.005
! @& L7 M% `' O: \
Max# z4 O2 h* K! ~6 B
发表于 2010-1-15 12:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请说明材料用途才能确定相应材料。( ~. H. Y6 }0 ]' x. G
满足楼主要求的有35CrMo、40CrNiMo、40CrV、40CrNi等等,很多啊。
nel1982 + 2 应助!
 楼主| 发表于 2010-1-15 13:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4 q% N/ e6 j5 [+ l1 l$ ^$ h+ t6 L
( D# s$ v/ p$ W4 e- n2 t9 {0 g, w做高强度螺钉用的,楼上说的材料明显如Si是超标的
发表于 2010-1-15 14:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高强度螺栓一般用优质碳素结构钢或合金钢制造,并经过调制处理
发表于 2010-1-16 12:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应该是40MnB,但是Si、S、有点高
发表于 2010-1-16 13:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主看来是用于制造10.9级以上的冷镦件了。根据你的成分要求,基本应该是ML35CrMo、SCM435之类的材质。一般国内外合金冷镦钢的含Si量大都在0.15~0.35%,当然是尽量靠下限控制。
! A: ~$ q) g& d- }" b楼主如有特殊要求,可以和生产厂家签订技术协议限制。
tdragonfu + 3 技术讨论
