查看: 2467|回复: 5
[已解决] 请问沼气锅炉对沼气质量有何要求?
发表于 2010-1-15 13:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请问沼气锅炉对沼气质量有何要求?6 _( A- j  s. Z3 f/ y8 G4 ?1 Y* O
$ A# X- L. u( Z+ {1 l8 v4 B: ~
如沼气的压力、杂质成分、流量等。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 应助
发表于 2010-1-16 23:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要求流量和压力稳定,杂质成份(包括水份)要低。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-1-18 09:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
喔,好的,谢谢!可是还是没有数据出来呀。一些沼气锅炉也没有对沼气质量有数据要求。
发表于 2010-1-21 07:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要脱硫、脱水,分离二氧化碳,这样甲烷的含量自然也就高了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-2 12:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
http://www.biogas.cn/Z_Show.asp? ... mp;ParentClassName=沼气技术
1 \9 X) i1 _) k; ^# [6 ?5 b我想关于脱水、脱硫、压力表的作用应该是一致的。, Y, U$ D. n' W3 e- E3 g# i4 o8 R  }
沼气池内沼气多时,压力表指示达到表压极限值10kpa,此时应尽快使用沼气,保护压力表和沼气池,避免发生表被憋坏或沼气池密封盖被冲开,胀坏池壁事故。
' E) ~; E. O) c5 I0 `3 U; W如果没有气水分离器,沼气灶具燃烧时输气管里会有水泡声,沼气灶的火焰会忽高忽低,象喘气一样,沼气灯经常一闪一闪。出现这些情况的原因是沼气中的水蒸汽在管内凝积或在大出料时因造成负压,将压力表内的水倒吸入输气管内,严重时,灶、灯具会点不着火。如安装了气水分离器就可以解决这个问题。气水分离器应安装在输气管最低处。
3 t1 ~& Q7 M* y' O/ v沼气中含有一定数量的硫化氢,硫化氢是一种酸性气体,对管道、开关阀门、仪表等设备均有腐蚀性,对家用电器也有腐蚀作用。为保证正常供气,延长设备的使用寿命,在输气管路中必须安装脱硫器。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 应助,但是还是要切实满足楼主要求。
发表于 2010-3-11 11:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
