2天前
查看: 2773|回复: 13
[求助] 表面渗碳
发表于 2010-1-15 13:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有一个小螺钉,材料含碳量0.06-0.13,要求表面硬度60HRC,渗碳层深0.08-0.18,老不成啊,哪位有高招啊
发表于 2010-1-15 14:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个螺钉是什么材料啊,一般材料不同,是碳层也不同的,表面硬度60一般都能达到的,但是碳层由于材料不同,和测量方法不同,以及使用的标准不同,测出的碳层一般也不会一样。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-1-15 14:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1.表面硬度60HRC  應該不能直接以洛式硬度機打吧: g# u( X2 H) F( c6 f4 S
2.含碳量太低,滲碳層也太低,應該做不到- L/ m( t4 _# |, l. _
3.我這邊用0.18-0.22  滲碳層0.16 MIN 換算硬度也才55-60HRC左右
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-15 15:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个螺钉是什么材料啊,一般材料不同,是碳层也不同的,表面硬度60一般都能达到的,但是碳层由于材料不同,和测量方法不同,以及使用的标准不同,测出的碳层一般也不会一样。8 v, G1 K; e9 b7 x, d; `& U; u
eecgg 发表于 2010-1-15 14:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 f7 L" i% o$ i$ K- L* q
用什么方法测出来的深度低啊?
发表于 2010-1-16 19:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
渗碳层这么浅,直接打HRc打不准的。
发表于 2010-1-16 21:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你是自攻螺丝吧,由于零件太小,采取的工艺是比较特殊的:
3 @, }  ~$ y: q! z' I1、设备:转炉渗碳,即零件在炉内是不停翻转的;4 |  R; A7 C3 Q1 k7 j
2、碳势要高一些,零件装炉量不能太大;/ m' }- l2 p! {2 ~: P
3、渗碳时间大约在1.5小时;
$ j; X" l) ]- w5 [. ?4、破件做镶嵌,用金相法检查硬化层深度,但出报告要用维氏硬度检查。6 {, e# t8 ~) N
以上
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-1-16 21:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
关键是渗碳太浅!4 I9 R) @# h; @5 b# O
你把渗碳1.5-2毫米!$ V$ A; c. O1 N! c0 f
由于你的HRC太高,所以严格检查金相!
发表于 2010-1-17 16:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
渗碳层深0.08-0.18,用碳氮共渗,打表面轻洛氏硬度。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-2 23:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
碳氮共渗,高碳势,用维氏硬度换算,金相控制碳氮化合物级别
发表于 2010-2-3 14:52:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
同意,HRC硬度测不了。用硬度HV测OK。
发表于 2010-2-3 16:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
小螺钉渗碳,一定要注意监测的时候是在头部还是在螺纹部位,因为一般来说,螺纹部位要薄一些。但是建议以螺纹部位测试结果验收。硬度测试是用HV硬度的,一般也就550左右吧。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-4 09:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有一个小螺钉,材料含碳量0.06-0.13,要求表面硬度60HRC,渗碳层深0.08-0.18,老不成啊,哪位有高招啊 + B, D2 ~, K4 ~- N/ d( K. c1 o$ S
这是明显的技术条件不合理,当然会老是做不成功!
) i  y9 ]0 w* y$ j, J2 D1 S理由如下:
9 b# t2 j1 `" j6 |1、这么浅的渗层用渗碳要求,碳势尚未均匀,局部却已开始超深了。3 ?  }) D5 O8 Q! G: @, N
2、这么浅的渗层,采用HRC,你试验的力已将压头打穿渗层,部分力已作用在基体上,而基体的含碳量很低,硬度也不高,这时的HRC所得的是渗碳层和基体两种硬度与厚度比例乘积的叠加值,肯定是低于你的要求值的。% S$ j" X% m) }; o4 X/ k
这样的技术条件是谁提出来的,是根据什么提出来的,我们不得而知。要想真正解决问题,还是要将设计的要求了解清楚,才好解决。
tdragonfu + 5 技术讨论
发表于 2010-2-4 22:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
层深能做到没问题的,还有比这要求更高的了,设备差是另一回事,提这种要求的也别见怪,是换算出来的,包括有很多普通氮化产品都标HRC多少多少的
发表于 2010-2-5 00:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
收益匪浅呀!!
