查看: 2595|回复: 9
[已答复] 关于矩型管材折弯
发表于 2010-1-15 18:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
在对矩型管材折弯时,折弯内侧会出现明显的褶皱及凹
4 q# h% f3 R9 a3 C陷,请大家谈谈都有哪些方法有效避免或者改善?谢谢。
发表于 2010-1-16 07:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1、充沙,充油;
4 t2 G, s/ p7 D* s; [2、加热;/ ~7 _2 Q3 ]0 a( Z0 I
3、加大弯曲半径。
) d6 f4 u$ r. L$ p一般方管很少用于输送,所以往往切角焊接。既美观又省事。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-1-16 10:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
: R9 x0 }8 V  W0 u: K4 j' P2 ]2 i9 V) |2 o2 i% N8 h8 f+ N( P
谢谢楼上朋友的帮助,考虑到生产效率,我们公司使用了管材折弯机,将80×40×2.5矩型管穿入芯棒后折R150,内侧出现了明显的凹陷。能否通过模具改造避免?如果能的话如何修改?当然,如果有比这种管材折弯机更能满足生产需要的注液、添沙、加热设备,请朋友们推荐一下。
发表于 2010-1-16 11:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、这种凹陷难以避免,尤其是你做小R弯曲。通常做结构用途时客户都不会在意的(这种内凹反而有结构增强的作用)。
! N  [/ ]* ]" ~5 u9 P( a2、通过芯棒可以减轻这个问题,不知你用何种芯棒,一般用圆柱滚子串接做为芯棒较好。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-1-16 13:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
1、这种凹陷难以避免,尤其是你做小R弯曲。通常做结构用途时客户都不会在意的(这种内凹反而有结构增强的作用)。- `7 U. w% L8 M& I3 |
" m* q( M+ X0 @' y3 k马尔马拉海 发表于 2010-1-16 11:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ i' I5 L( U. p. o* r- u( S% I
是的,计划调整芯棒来解决这个问题。
发表于 2010-1-17 13:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1、可加热弯管区。
, y/ T" z  @% d' _2、加松香,然后去除
发表于 2010-1-17 13:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
大家都说的不错,学习了
发表于 2010-1-19 12:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种褶皱和凹陷不能避免,只能减轻。
  q! K) m2 P4 i最重要的是看使用或者客户对这方面的要求的高低。
发表于 2010-1-20 09:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
矩形棺材折弯不好吧  除非折弯半径很大  90°折弯的 我们一般做法都是直接切45°角  对缝焊接而成
发表于 2011-3-24 19:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
学习了$ e2 F" P0 V5 j2 A% R
最近正在想这方面的问题。
