1天前
查看: 3470|回复: 6
[已解决] 电镀锌的厚度问题,紧急!
发表于 2010-1-15 20:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
各位:我公司某配件表面镀层为ZnC35(+5,-5)um,我想问一下各位这个能解读为电镀锌之后虹彩色铬酸盐钝化,膜厚为35(+5,-5)um吗?另外,电镀锌可以达到这个厚度吗?钝化膜最大为多厚?标准EN12329中C钝化膜单位面积膜层质量为0.5-1.5g/m2,这个大约为多厚啊?4 y4 y) j4 B- v- r# R# Q
这个配件急用,请大家帮帮忙吧!谢谢!
发表于 2010-1-15 20:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的猜测35+/-5um是对的,但是电镀锌不能达到这么厚,顶多20um以下吧。8 h) X$ K: A# Y9 O7 k  T) Y2 @3 f- Y
你说的0.5-1.5g/m2,大概对应的是0.1-0.2um吧。
% B1 K3 q) R5 l  t4 }你确认这是电镀锌?一般热镀锌可以轻易达到这个厚度。还是达克罗?
nel1982 + 2 应助!
 楼主| 发表于 2010-1-15 20:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
图纸上写的是gal ZnC35(+5,-5)um,应该不是达克罗,标准EN12329中有Zn25/C的代号,是不是镀层厚度为25微米呢?我们也考虑过热镀,但DIN EN ISO1461:1999(等同于国标GB 13912-2002),对于3~6mm有镀锌要求的钢板,热镀锌层最小厚度不能低于55um,平均热镀锌层厚度不得低于70um。我们的材质是5mm厚的钢板,如果热镀应该没有这么薄,而且,热镀之后,没办法保证安装面的平面度,需要调修,调修之后,镀层又被破坏,所以很头疼。
nel1982 + 2 应助!
发表于 2010-1-15 21:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我经过查询,你说的ZnC35是指350g/m2,这是日本JISG3302的一个热镀锌钢板的等级要求,相当于45-50um,具体你可以看下这个标准。没问题的。
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-15 21:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
gal ZnC35(+5,-5)um后面的“um”代表什么含义呢?8 U  G2 z2 U7 _
还有,JISG3302这个标准能不能分享一下?我刚才在三维网上下载不下来
; n2 V7 p$ y* v! ^4 A8 o5 @
3 i) i% x" f, g/ A谢谢了
 楼主| 发表于 2010-1-15 22:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我刚才查了一下JISG3302,里面的代号是“Z35”,并不是“ZnC35”,可否烦请您帮我解读一下?谢谢
发表于 2010-1-15 22:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
um就是微米的意思。
+ A+ e' h( j6 X4 N至于Z35和ZnC35的区别,我也不能完全肯定。但根据你的产品是镀锌钢板,厚度及锌层等因素,我判断应该是一样的。
