查看: 1576|回复: 9
[求助] 尺寸问题
发表于 2010-1-15 21:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我用OUTCAD2005画了一个圆,标注直径10MM,然后转换成OUTCAD2000的格式导入CAXA XP里面,结果割出来的只有8MM,反复试了很多次都是这样,哪位高人能解答一下,急。。。。。
发表于 2010-1-15 21:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
检查下导入CAXA XP的图形比例是不是1;1,另外在检查下单位设置的是不是mm
 楼主| 发表于 2010-1-15 22:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
比例在哪里看
发表于 2010-1-15 22:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
在幅面设置里,你可以用尺寸标注看看输入图形的尺寸和标注尺寸符合不,不符合有可能是DWG文件的比例不是1:1的
发表于 2010-1-15 22:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是比例的事
 楼主| 发表于 2010-1-16 09:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CAD出来是10MM,到CAXA里面我两点距离也是10MM,可是估计生成的时候,里面又出来一个小圆,两点距离是8MM,生成的代码也是按8MM的
发表于 2010-1-17 17:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
将原文件放上来大家看看,大家或许会找到问题所在。
发表于 2010-1-22 11:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
或者试试用截图放进去吧
发表于 2010-1-30 14:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
新鲜事,没遇到过,,贴个原文件上来看看,换一个图试过吗,也是这样?
发表于 2010-1-30 23:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
新鲜事。我说的是这个CAD软件OUTCAD挺新鲜,没有听说过。
