1天前
查看: 1791|回复: 5
[已解决] autocad2007与vista系统问题
发表于 2010-1-16 11:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
发表于 2010-1-17 21:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你的dwg格式没有关联到autocad
woaishuijia + 2 应助
发表于 2010-1-18 01:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
不是吧,Vista体统装的cad也挺好用的我的cad前加了一个a,可能是新版本,创建一个快捷方式就行啊,或者是重新装,在选择时注意有一个是是否提取快捷方式!!选中就行!!呵呵!!
发表于 2010-1-18 06:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主在CAD的图标上右键点文件,打开方式,选择你下载CAD的地方默认程序,指定一下 ,让后点确定。
发表于 2010-1-18 09:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
VISTA ?
7 y7 }" M  `5 T/ }1 K" `: o( |/ ?6 n' L5 J" u9 \
好多问题 在上面装的软件就没几次是消停的
 楼主| 发表于 2010-1-18 15:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
