2021-06-25
查看: 1532|回复: 4
[求助] PRO-E中不能编辑曲线文件
发表于 2010-1-16 14:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我用的是PRO-E WILDFIRE 2.0,在生成曲线时,我用的是"自文件",由文件生成了曲线,
  [2 m6 M, H* f& y5 P/ t可问题出在:我修改曲线时,编辑数据文件,显示的乱码,而且是另外一个文件名.不能实现修改数据文件后,再自动生成曲线,这究竟是怎么回事?
9 J* p/ g# Z+ R3 [9 `6 G但教材提供的教学视频是完全可以的., ~3 S" M+ G$ M$ H/ W
紧急求助.因为这个功能对我很有用.
 楼主| 发表于 2010-1-16 15:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顺便再说一下,如果在编辑窗口,打开另个文件不也行,存盘后,它不会更新曲线图形.
/ L3 `9 ]% s+ z8 ]6 W0 j3 C) N, u可能问题就出在"编辑数据文件"
发表于 2010-1-18 22:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你最好把prt文件传上来 这样更哟说服力
发表于 2010-1-18 23:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用记事本打开看看能不能编辑
发表于 2010-1-19 08:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我用4.0的也遇到与楼主同样的问题!
