6天前
查看: 1435|回复: 5
[求助] 液压缸的加速度计算
发表于 2010-1-16 16:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
请问各位:' |! Z! _1 w5 t3 a4 K% u2 p
液压缸带负荷启动时的加速度怎么计算?& g' S5 |- a7 u3 u8 {7 r
手册中的例子只提到选择液压缸时要考虑加速度,
$ T: F0 K" N/ @但没有说明液压缸的加速度怎么计算。
, I5 c' A/ W4 ^- m5 r谢谢大家了。
发表于 2010-1-17 07:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
加速度可以和力转换啊,力=加速度*质量。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-29 20:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
关键是,夜压缸在负载作用下启动时压力如何变化。我找不到合适的资料。
发表于 2010-1-30 07:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
F=m*a,p=F/A
发表于 2010-1-30 08:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
液压缸工作中压力会有变化,所以计算时要有系数
 楼主| 发表于 2010-2-12 19:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
是的,知道了加速度就可以知道最大力了,但不知加速度怎么计算.
