4天前
查看: 4929|回复: 17
[已解决] 钣金设计公差要求
发表于 2010-1-16 19:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
钣金设计公差要求是怎样取?
发表于 2010-1-16 20:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
钣金件也需要标注公差,为的是控制零件的尺寸精度,否则在冲压制造过程中可能出现
, ~6 B! \4 `  r$ D尺寸偏差太大的情况,  不过在标注的时候要注意所标的精度能够达到,因为一般来说
. `( V* o: {! P钣金件达不到加工件的精度等级.
plc + 2 应助、技术讨论
发表于 2010-1-16 23:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
钣金一般不要求公差吧,实在很难保证,顺便问问精密钣金可以保证在多小的公差以内呢?
发表于 2010-1-17 08:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
除非有特殊要求
4 |7 R  h5 M: B: Q% j$ t& S8 s印象中未标公差的一般是12级公差
plc + 2 应助、技术讨论
发表于 2010-1-17 15:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钣金件的公差可以参考GB/T 13914-2002《冲压件尺寸公差》,该标准中有公差等级如何选用。
; b- Z( z0 k3 t% n: ^5 c% W. ~# t7 O
& D, ?: Y% d# B( C- G4 N4 \未注公差的钣金件公差可以参考GB/T 15055-2007《冲压件未注公差尺寸极限偏差》。" u% ]5 w; F7 x# s
# @  b% I5 `3 B
如果你的零件尺寸公差高于标准中的公差,或者钣金冲压难以达到你要的要求,可以考虑再进行切削加工,不要拘泥于钣金冲压能达到什么精度。
plc + 2 应助、技术讨论
发表于 2010-1-17 16:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-1-17 16:20 编辑 ) R7 O$ |7 i9 C8 R1 X# s
/ m& r* s9 ?# O% o6 z" d
手工钣金一般在3mm以下(制造公差)
plc + 2 应助、技术讨论
发表于 2010-1-19 11:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
目前钣金加工的精度有了很大的提高,下料加工基本上可以达到15丝,折弯精度达到30丝,焊接精度要靠工装来保证了。
plc + 2 应助、技术讨论
发表于 2010-1-19 17:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
楼6说的板金一般在3MM以下,有点大了些,按你这样说的,比较笼统啊
plc + 2 应助、技术讨论
发表于 2010-1-20 21:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这个我也很想了解下这问题,期待高手来解析;
plc + 2 应助、技术讨论
发表于 2010-1-21 22:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个要看你的使用要求,要求精密的话10个丝也可以保证但成本会很高。
plc + 2 应助、技术讨论
发表于 2010-1-21 23:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
先看你设计的工件是多少精度等级,再按该等级查未注尺寸公差的线性公差。
plc + 2 应助、技术讨论
发表于 2010-1-23 15:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在基本数冲都能达到10~15丝,折弯牵扯的东西比较多,所以精度比较差,但30丝还是能保证的
plc + 2 应助、技术讨论
发表于 2010-1-23 17:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
具体问题具体分析,有的情况下市布能套标准的,关键是看使用情况!
plc + 2 应助、技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-9 22:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
多谢各位了!
发表于 2010-2-10 13:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看看这些对你有用不
GB-T 13914-2002 冲压件尺寸公差.pdf
204.92 KB, 下载次数: 17
GB-T 13916-2002 冲压件形状和位置未注公差.pdf
458.23 KB, 下载次数: 15
GB-T 15055-94 冲压件未注公差尺寸极限偏差.pdf
129.03 KB, 下载次数: 16
plc + 2 应助、技术讨论
发表于 2010-2-10 15:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
钣金设计公差要求是怎样取?
4 @! k2 e& s! i6 F0 ~& Xshen23 发表于 2010-1-16 19:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% ^& u' C$ V+ o5 z* k* Z& j; L+ r) ?, l% s0 J- E+ ?9 d- c5 C
要求不高的话 0.5mm没啥问题
plc + 2 应助、技术讨论
发表于 2010-2-10 15:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
发表于 2010-2-14 21:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
钣金件也有公差,否则判定时会有争议,重型机械标准里有规定
plc + 2 应助、技术讨论
