查看: 3212|回复: 10
[已解决] 电动机的中“分励”和“并励”是否一个概念?
发表于 2010-1-16 19:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南曲靖
这两种说法能否互换,还是有所区别?
发表于 2010-1-17 08:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也为此困惑中,不知道是何区别?
发表于 2010-1-17 09:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是直流的电动机或发电机的励磁线圈与电枢线圈的连接方式。
发表于 2010-1-17 13:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你若说的是直流电机,励磁绕组分为分励(他励)和并励(自励)。
发表于 2010-1-23 08:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
很明显不一样~~并励需要考虑损耗
发表于 2010-1-23 09:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不是一个概念,分离的电源是独立的。
发表于 2010-1-23 19:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
同意6楼说的,励磁方式不一样
发表于 2010-2-13 22:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同意4楼的概念!正确!
发表于 2010-2-15 07:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
分励这个概念在空气开关上见得多.
发表于 2011-2-24 20:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
"分励"不是属于电机的概念,主要指空气断路器中的“分励脱扣”。$ m% s5 C2 H! D
在电机的励磁供电方式上,可以分成“他励”和”自励“二类。
  I% i8 {6 h9 j: R. i在”自励“中又有“串励”、“并励”和”复励“之分。但无“分励”之说。
pangpang + 5 应助
发表于 2011-2-25 09:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
并励是指电机的励磁电流取自自身电源,而他励则是用电机电源以外的其它电源产生励磁。
