3天前
查看: 1955|回复: 5
[求助] H2S管道
发表于 2010-1-17 11:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
天然气中H2S含量为500ppm,应选择什么样的输送钢管,满足什么标准,弯头、法兰有何要求?
发表于 2010-1-17 12:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
GB/T 20972-2007《石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料》
ajhtiger + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-1-18 08:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
GB/T 20972-2007《石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料》下载不了,布置什么级别可以下载,能将下载级别修改一下么,标准急用。
发表于 2010-1-18 16:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-1-18 16:32 编辑   N3 @3 r5 @' m% W
/ e% P* G" F1 i4 Z9 b输送含硫化氢的天然气钢管,可用GB 3087 的确20或GB5310 的20G,或使用GB/T711的16MnRHIC、35CrMo等在硫化氢环境中使用更为可靠。对于管件也可用铸铁件。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-1-24 21:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2010-1-24 21:54 编辑 , T. G+ F4 X( ?9 p+ e
, M2 ~0 \$ e  C请查阅:
4 }$ F! Y1 c  _2 o/ ?* ESY/T 0599-2006《天然气地面设施抗硫化物应力开裂金属材料要求》$ h9 s4 U% O6 W! Z; }& n9 U
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=363488# l. z1 _5 \) E
SY/T 0059-1999《控制设备焊缝硬度防止硫化物应力开裂技术规范》$ |7 m  q: e1 O% k' h* ^: ]$ m9 u. v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=207351
ajhtiger + 3 应助
发表于 2010-1-25 08:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
输送含硫天然气管线管要有较高的抗HIC性能和抗SSCC性能。常规的20#钢或者20G是不能满足要求的,现在一般采用在钢中加入Cu、Ni、V、Nb、Mo等元素,采用Ca处理技术,控制是碳当量和焊接裂纹敏感性,可以得到良好的抗硫性能。具体材料的选择,要根据你的管道压力等指标确定钢级后选择。目前宝钢、衡阳等钢管厂都有相应钢级的抗硫化氢管线管。
