查看: 2262|回复: 3
[求助] 求助滤波电感问题
发表于 2010-1-17 13:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
请教各位大可指教:
/ Z: T. C0 T6 _( h6 R/ ~6 j遇到非线性负载,直流V-I特性变化范围很大,拟使用滤波电感,请教滤波电感用法。: L) t7 N0 w1 x2 {9 ^9 S, z. T8 K
滤波电感用于直流供电电源输出端正端、与用于回线上有何不同?
) X8 @/ u0 A. o  z3 j; I& f( {哪种接法更好?
郝工在线 + 2 谢谢开题讨论,请大家给与支持!
发表于 2010-1-17 20:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
一般来说,电感的使用与电路本身的阻抗分布关系很大。对于滤波电路来说,使用电感的话,主要考虑的问题还是其存在极点的问题,如果极点在工作频率范围内,就容易引起振荡等电路问题,所以电感的制作也是依据实际电路要求自己缠,最理想的效果是很准确定量出电路中阻抗的分布情况,再依据理论计算出电感进行制作。% i1 O& C1 E) A
  电源中的电感,放在输出端主要是用于滤波,但电感取值适当,如果让电路达到共振条件,特别是在工频处(50Hz、100Hz、150Hz)振荡的话,那效果就适得其反了;具体情况严格的说都是要实际尝试的。# o7 q1 L6 u# u  \% E+ L! A
  用于回路中不是用做滤波作用的,一般认为回路最常见的就是接地线了,这里的作用就类似有点隔离的作用,怎么说呢,比如,模拟电路地线与数字电路地线接点处,有时中间隔一个电感,会使模拟与数字电路之间的地干扰大大的减弱。
郝工在线 + 5 感谢支持,请继续积极参与技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-19 02:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
4 I* N; l) k0 D8 p! F3 b( L: P: V4 i3 p$ A* m9 L: U
首先谢谢二楼的回复!5 I0 O, Y9 t7 G: |0 l* ]- M# Z0 ?
# n: o/ ~/ F2 N$ M" D/ \# Y4 l
二楼的最后一段话,我还是不明白。有如下问题:
: l9 p$ X- F& |# W- P/ s3 A( G( m5 V" s/ E+ z
1. 回路中对地接入并联(齐纳二极管+电容+泄放电阻)如何?这样干扰也可以减少吧?
! ^7 q/ [) W3 M% n/ M: U1 h; \( a9 U+ X0 }
2. 滤波电感用于直流供电电源输出端正端应该可以减小传导干扰吧,若在直流电源变换初次级进行了全隔离会怎样?
发表于 2010-1-19 13:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
今天网络不好,刚打的白打了,晕!/ n. p9 `4 `/ O% s) q' p2 }
首先,最后一段说的是电感在接地中的一个应用,处理的是模数混合电路的接地问题的一个小应用,模拟地和数字地都存在时,由于最终只能接一个地,但数字地通常会给模拟地带来很大的干扰,有个常见的处理方式,将模拟和数字地各接好后,再将它们两个一点接在一起,但有时这样处理干扰也在无法接受的范围内,在它们之间加一个电感有时能得到很好的改善。不知道我这么说是否能更清楚点。+ i+ p  S9 @" p$ }
  1. 对电路中对地接入并联(齐纳二极管+电容+泄放电阻),一般来说是有一定的改善纹波的作用,但应用这个也是有条件的,一是其带负载能力差,只适用于较小功率,不适合负载变化过大的场合;二是齐纳二极管不是想要多少伏的都有的,这是一个实际元件的购买问题;三是其本身的噪声干扰也在几个毫伏,所以只能适用于有较大噪声干扰的电路中,当然如果接入的电容是几千微法的话,那就另当别论了,不过,这里又会引入其他问题,特别是电容体积带来的问题。有一个经典的用法,查一下叫电子滤波或者是纹波滤波器,应用有现详细的说明。
/ P5 g; I7 ?' d! D- H* e+ k! ]: B  2 上面所说的直流电源变换初次级进行全隔离是指电源中的变压器么?这实际上是一般精密电源中常用的屏蔽环境干扰的做法,但对变压器本身的辐射干扰和电路中工频以及电路中满足振荡条件时的干扰是没有什么作用的。这里的全隔离指的就是将电源模块进行全金属封闭隔离吧,这样对环境中的工频以及较高频率的干扰效果是很好的,但是对变压器的磁干扰和环境中的低频干扰却没有什么作用,这两种干扰也是低噪声电路中很难处理好的干扰问题,要屏蔽的话,用很厚的坡莫合金才有一定的效果。也就是说,隔离只针对外界,对电路本身的噪声干扰问题,并不能得到很好的解决。
* y6 L- o, B+ K( p& {6 L  我觉得楼主主要的是不是在讨论直流电源里的问题?是线性电源么?线性电源的话,现在市场上的LM78XX,LM317/337等稳压芯片效果已经不错了,只要电路拓扑处理得得当,通常出输出纹波噪声能控制在几百个微伏以下的,所以,线性电源中,后级用齐纳管用处不大,反而会使电路噪声特性变得更糟。% I0 ^/ C0 @6 i, s" N/ F+ H: F: `( {
  另外,电源中的回路一般不会用电感的,电源的回路一般是就是接地的,在接地中,通常希望的是零阻抗接地,当然这是理想情况,一般也是希望越小越好,所以加电感,这种用法我没见过,不过也不排除有,因为实际电路的问题,特别是模拟电路中,好多得去尝试,有些从理论上觉得不可行的,实际却是可行的也是有的。毕竟,实际电路的所处的情况远远比理论所考虑的复杂得多,不过电路设计的话,还是得以理论为指导,小弟的一点体会。
zhous_ch + 3 积极应助!
