查看: 2497|回复: 13
[讨论结束] 变频电机
发表于 2010-1-17 18:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
比如有一变频电机,在基频也就是50HZ时其额定功率为5.5KW。请问在10HZ时其功率能达到多少,最好能附上计算公式
发表于 2010-1-17 19:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个不好算吧,频率下降电压也要下降 不同变频器频率和电压比值好像也不一样,这个比值好像是动态的 ,
发表于 2010-1-20 22:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果使用V/F控制,频率变为1/5,电压也为1/5。# S' U6 ?: B8 o3 s9 E2 X) {! J9 p7 T
峰值转矩正比于电压的平方,变为1/25。
2 a; z5 U# C( m6 J+ ?- O3 R4 D工作转矩也近似为1/25吧。' ?* Q: @5 |8 m
转速为1/5。' Q4 H0 F# q' \9 y( J+ V
功率为1/125。
2 N9 @" l  Z, p  s- y% ~7 N对于风机水泵负载,负载正比于速度的三次方,也为1/125。
发表于 2010-1-20 23:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
频率1/5,电压也是1/5,这个是不错的,但电机的电流却不会减小,所以电机的功率应该是原来的1/5,而转矩与原来相同。
发表于 2010-1-22 18:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
感觉4楼说的更有道理,
发表于 2010-1-23 22:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
如果使用V/F控制,频率变为1/5,电压也为1/5。  I+ [6 ~& {2 ]& X
: w; Q+ \. R# s6 \3 {0 E工作转矩也近似为1/25吧。. x4 d# X/ K3 d" ?; i  y  r& ~
转速为1/5。
/ y+ l; l0 y. H功率为1/125。
! o7 b$ \3 E! O7 U# [对于风机水泵负载,负载正比于速度的三次方,也为1/125。
8 ^* B' Q3 G2 O! w7 }定天 发表于 2010-1-20 22:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 t1 C" r) b. y9 z% d) n3 i: z' [, k3 F
你说的我不赞成,请翻阅陈伯时主编的《电力拖动控制系统——运动控制系统》中,关于变频调速的章节“基频以下调速属恒转矩调速,基频以上调速属恒功率调速”,这句话在书中使用黑体字写的,书本上有详细的公式推导和理论分析。1 K. {' v7 N: K. f* T  A
' U6 @* t8 u3 }6 N& S
这本书论坛有下载
发表于 2010-1-23 22:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
另外补充,电动机的转矩和电流关系比较大,而电压、频率、励磁和转速关系比较大
& G  `8 u0 }; Y; j  @9 x3 i
" X+ x4 t4 E4 p$ C' Z拙见,仅供参考
发表于 2010-2-27 17:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
对!在拐点转速以下时,频率1/5,电压也是1/5,但电机的电流基本上维持不变,因为电机驱动不仅仅要调速,还要调磁等一系列调整控制。最终电机的功率应该大约是原来的1/5,而转矩也基本不变。
发表于 2010-2-27 23:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。, R& F5 H) s; j1 v
而功率P=UI,由于直流电阻不变,所以I=u/R, 所以P=1/25;
发表于 2010-2-28 07:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题,我认为是看设计的基本点是在什么区间。
7 k8 K) a# r" d. @0 V6 ?我们的两款产品输出特性都不一样,因为一个频率点为360Hz、一个选550Hz。
发表于 2010-2-28 08:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电机的定子电压U=E+I*R(I为电流,R为定子电阻,E为感应电势)
# r2 R. {4 ~4 {) E3 x可以看出,U,I 不变时,E也不变。8 W7 z8 E6 D2 H* o% T
而E=k*f*X,(k:常数,f:频率,X:磁通),所以当f由50→60Hz时,X会相应减小。对于电机来说,T=K*I*X,(K:常数,I:电流,X:磁通),因此转矩T会跟着磁通X减小而减小。
' z9 X6 W4 V4 Q& L# X9 m同时,小于50Hz时,由于I*R很小,所以U/ f=E/ f不变时,磁通(X)常数。转矩T和电流成正比。这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力。并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩大变)
发表于 2010-2-28 09:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
结论当然是:基频以下调速属恒转矩调速,基频以上调速属恒功率调速。只不过对于普通电机调速,其控制要素简单些,电机特性在低频时不好而已。所以楼主的问题,我认为在10HZ时其功率理论上大约最多能达到1kW,而实际输出还要考虑传动效率、空载功率等影响。
发表于 2010-8-11 15:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这要视电机拖动的负载类型来说,对于恒功率负载,转速下降,功率不会变的。
发表于 2010-8-12 13:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
1# hxqsjz
3 B8 r3 k* t. \8 f0 |  C) ]6 |; `& c  z0 ^
大约是1.1kw,基频是50Hz那50一下是恒转矩区,也就是说,输出转矩不变,T=9.55*P/n不变,n∝60f,所以功率P∝频率f,
2 u, {# F' B4 o' X1 ]: d+ x所以 功率=5.5/50*10=1.1kw
