& X# Q0 s3 E8 j! `9 a9 i- r7 e) Q+ U$ n; [- [- T+ e, C4 i* j
普通的合力3吨叉车改造,30排量的定量泵,发动机转速2200转,改造后管路直径6mm,多路阀通径15mm,叉车原管路10mm,主安全阀16MPa。/ d( A0 H: D+ a c, g+ T
试车时发现,一个动作空载加油门状态下理论完成时间1.2S,实际试车7S,增大管路(原叉车的10mm管径),效率有所增加,但仍没有达到理论时间。5 R4 _4 ^8 [ k5 d. ~6 Z( m# s: d
请教一下,30X2200=66L/min这个流量是一定,那么不管管路多粗,执行元件获得油量也是66L/min,管路细也只会造成流速加快,从而导致发热及压力损失。# v9 U, I5 @) V1 ?) s; [1 T
可目前流量溢流经过试验发现确实是管路过细造成的。目前猜测
1 E" l. @2 D4 \; c2 _( N6 T" |1、难道是因为背压过大超过16MPa都溢流掉了?可是在空载状态下啊,入口压力=负载+压差,还没算过,会达到这么大吗?2 ~5 Y2 K) R$ D) @1 E4 b
2、多路阀自身可能会造成这种情况,多路阀型号为CDB2-F150 T" `; H" \" F+ p+ z4 I* ~
哪位能不能帮帮忙,都挂了两天了还没人理+ k/ f9 f3 y, o* i3 O3 |" N& Y
# U5 k" P2 `" ~! Q2 E+ ^6 r
4 B7 V! D' y; U
补充说明一下,这个改造是加上三片多路阀,增加了三个动作,把料叉改成钳口式,增加的动作是钳口夹紧、钳头伸缩、钳头回转。管路细是因为空间有限,换粗管肯定是没问题,现在主要是想请教一下具体背压计算和背压会不会造成多路阀分流问题。因为要写问题报告,需要数据支持,所以麻烦大家了。 |
