查看: 1700|回复: 1
系统规划和实施步骤
发表于 2010-1-17 21:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
系统规划方案的拟订3 ]* j1 s, F% {0 J- Y9 ?: Q
  根据企业提出的推广应用CAD/CAM技术的需求任务书和拟订规划的准则及需求分析报告中的系统功能图,首先按产品生产过程中的数据流向和参予产品设计、制造的技术部门(如设计所、工艺所等)分门别类地把整个系统划分为相对独立的子系统,然后再确定实现子系统功能所需的设备(硬件和软件),以及各种设备的数量和性能指标,有时还可建议买哪一家公司的设备为好。同时,要考虑各子系统之间的数据通信和转换接口,以达到各子系统间的数据按需要规格流动。在此基础上就可设计出各子系统的设备配置及它们之间的连接方式,即总的系统规划图。* q  F, ^2 |2 l3 h8 |
  另外,为了使规划达到最优化,在拟订一个CAD/CAM系统规划时,一般应拟订多种方案,至少是两种以上,以便于比较和优选。特别在设备配置上要注意性能价格比这个指标,切忌宽打窄用。
$ ~. a" p7 g% b; S
+ H" c' o2 a3 v/ ?3 k. P
实施步骤的拟订) H  z. J9 n4 a) y0 Q  l$ D
  上面已经讨论过,对于达到同样功能要求的系统可能采用几种不同的方案,而对于同一种方案也可分为不同的阶段实施。
+ i3 s5 q; w* g  那么,对于一个系统到底要分为几步来实现呢?一般来说,没有具体的规定。但是可以从以下几方面来考虑:' j+ d! o7 r% M" r7 f  {3 O
  1)产品生产的急需程度;如果很急需,则应缩短时间,甚至一步到位;- e1 ?( S/ u7 C5 N3 {3 p( ]
  2)第一步跨多大的步子很关键;" s6 L5 b, G1 R6 T4 l3 p
  3)投资强度和技术力量。如果投资强度不受限制,那么从事CAD/CAM工作的技术力量则成为第一步跨大跨小的主要因素,否则会是设备利用率不高,从而造成经济上的浪费。所以在制订实施计划是,一定要考虑从事CAD/CAM工作的技术人员的数量和培训。
发表于 2010-1-20 14:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主分享!
