查看: 2447|回复: 8
[求助] 关于铝合金尺寸控制问题
发表于 2010-1-17 22:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
铝合金硬质阳极氧化前,对零件实际尺寸控制?
4 [# P) X0 Z4 z氧化前零件机械加工时要放余量的,否则氧化后达不到预计的要求
发表于 2010-1-17 23:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铝合金硬质阳极氧化,不同于镀层处理,不需要留余量
发表于 2010-1-18 11:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
阳极氧化是将金属置于电解液中作为阳极,使金属表面形成几十至几百微米的氧化膜的过程,那要看你的氧化厚度,如果对尺寸要求不是很严格,可以不留余量
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2010-1-28 15:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
同意楼上的说法
发表于 2010-1-28 16:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个与镀锌是一样的道理5 ~7 c( I" |" |
你的铝合金是型材啊?
3 p  X+ s+ B# A4 \还是什么啊?
发表于 2010-1-29 11:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
铝合金硬质阳极氧化,不同于镀层处理,基本不需要留余量(直径变化基本小于0.02mm)。但是如果公差严,需要做试验确定加工留量。(例如我以前做的液压阀芯,公差带0.02mm,就做了多次试验,才确定了氧化的工艺参数及相应的加工留量。)
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-3 10:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是啊,看公差大小的。以前做过一个,+/-0.02mm的公差,没有留余量,结果不合格。
发表于 2010-3-7 07:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不同的铝不一样,挤压铝基本不要,但是压铸铝是要留一点
发表于 2010-3-28 11:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个我不懂,学习中
