2021-06-25
查看: 2583|回复: 11
[讨论] 与玩具为伍,玩具的另类绘图手法
发表于 2010-1-18 08:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
小玩具大设计,Aerobie公司设计的高科技溜溜球非常值得我们玩具设计师们的学习,这个溜溜球中蕴含的科学技术也值得我们深挖探讨,对于其运用的软件AutoCAD LT虽然不是首次听说,但是以前用的确实比较少,公司统一安装LT后,发现这款软件还真是比较好用,在此和大家分享一下它独特的功能。
. I8 D, L3 G' X5 \4 jAutoCAD LT功能分析:
& H4 y& x8 `9 u% a/ D. b4 e文档编辑
5 m; k/ Y: v$ h使用整套二维绘图和详图设计工具,精确、高效地创建工程图。
( V5 H5 Y" C% r' V" x4 h$ `+ [使用直线、弧和圆等标准形状创建简单或复杂的工程图。使用拉伸、复制、旋转和缩放等命令修改现有几何体。在工程图中添加文本、标注和表等注释,有效传达设计意图。; B8 d9 I# j2 q
协作
  V% t  ?; x! e& d; y1 s使用真正的DWG文件格式进行设计,与其它所有人员无缝合作。
& ~0 }- K/ f3 c- B  h$ A& y附着图像文件与DWF和PDF底图,在工程图中加入外部信息,如图像(JPG、TIF等)、Microsoft Excel电子表格、DWF和PDF底图,并添加DWG文件。使用对象捕捉功能查找与DWF或DWG底图中对象相关的新几何体。
- n& M2 ^- e: v0 g. k以DWF或PDF格式发布文件,用DWF或PDF文件发布和分发电子版图纸集,与团队成员快速、安全的协作。: U/ ^  K$ z: r& R) K! I+ q7 A
优化
0 ]* i% g, I$ `/ P1 ~; m' g- J可以通过一系列的菜单和用户界面选项,根据自己的工作方式定制AutoCAD LT。: P* V# E3 N+ l, |% y
组织安排内容:组织安排工程图和数字库中的内容。分离图层上的对象,以控制屏幕显示和打印输出。通过采用块来节省时间并标准化工程图。在图块上添加动态特性,以便在一个块中提供多个尺寸或视图。使用工具选项板快速访问经常使用的内容,如块、图案填充和命令。
+ r: w: F* P# a$ ?9 H2 U6 [3 x屏幕快捷方式:在屏幕上快速找到相应的工具查找命令、查看所有打开的工程图,并浏览图中的各个区域。通过根据自己的需求和公司标准设置命令的位置和外观,可以优化自己的工作环境。
" W& K7 c: P; y% v7 Z* \- nAutoCAD LT具备一整套工具,精确、高效地创建、编制和共享工程图。采用了具备出色稳定性和兼容性的DWG文件格式,能够与客户和同事顺畅沟通。而且,可以根据自身使用菜单和用户界面的方式来优化软件。
$ d& ~5 k; G" ^2010强化和增加功能8 ^& j/ }0 y0 s* U- n6 y
绘图工具6 g5 o7 I) Q9 S3 v" h0 Y
测量几何图形,检索对象或一系列点的距离、半径、角度、面积或体积。多个功能合并在一个命令中;轻松计算累积距离、面积和体积。
- G3 w# U; x4 i4 M) p倒置对象(Reverse Objects),倒置(REVERSE)命令可以颠倒直线、多段线、样条和螺旋线顶点的顺序。加强对对象显示的控制。
" w& S( Q2 w+ ?多段线编辑工具,多段线编辑(Polyline Edit)命令中的新选项包括倒置(颠倒顶点的顺序),以及将样条转换成多段线的功能,加强对对象编辑的控制。/ U4 M2 y; z* m! y7 K
样条编辑工具,更新后的“样条曲线编辑(SPLINEDIT)”命令可以将样条转换成多段线,加强对对象编辑的控制。( _3 Y& U* `4 K/ Y
视口旋转,旋转某个视口时,可以选择是否也旋转视图。现在,可以相对于视口保持视图的方位。
" A# v$ M8 h6 G$ ?% l3 Q减弱外部参照显示强度,弱化外部参照对象在屏幕上的显示强度。清楚区分外部参照中的对象与当前工程图中的对象。
9 u& [7 O5 J+ O' m6 {) C( APDF文件输出、输入功能增强
' E* O' G; l( k5 I9 W3 c输出功能:
, c# X, G3 p4 N5 u% O+ w$ ?+ C9 V  N8 U支持TrueType字体,工程图中的文本以TrueType字体导出,支持您使用PDF流浏器中的高亮显示、搜索和复制文本命令。显示效果更佳,文件更小。质量可媲美DWF/x。
- L+ Y9 Z2 P# |' e8 J多页PDF文件输出,在现有发布对话框中,可以将文件发布为包括多页图纸的PDF文件。发布工作流程类似于DWF/x。$ p; j1 h. ?6 @  V; ~
输入功能:8 h% t: ^3 ^8 D
PDF底图,将PDF文件作为底图应用到工程图中。通过将流行的PDF文件格式用作工程图的底图,提高灵活性,实现更多功能。2 Q" [4 n2 j2 ^( [) N4 d
多页PDF文件输出,在现有发布对话框中,可以将文件发布为包括多页图纸的PDF文件。不必跟踪底层的PDF文件,因此将极大节省时间,提高准确性。
- W; ]% y6 g, [( y) |& LAutoCAD中的二维绘图工具% z; M# l1 Z* n. _3 f+ d
对齐命令,移动或旋转对象,使其与另一对象对齐。提高日常工作的准确性,节省时间。
) Q  [& O2 E7 C: N( `# q! K/ s. Z4 s参考编辑命令,一款新工具,用于修改和管理参考文件。指定剪切边界,限制外部参考显示部分。随时编辑外部参考或块参考,增加了用于处理外部参考的选项,节省时间。* c8 R/ T: p- F9 G9 p
块属性命令,全面的块属性命令,可管理和编辑定义的块的信息。更精确地控制属性顺序,轻松地从块定义中添加或删除属性。# U: B, P" B0 h1 N
查看与标记
, T6 Y$ i$ k. A; I* }7 v, j免费的Autodesk Design Review 软件,对于没有或不知如何使用图形软件的项目团队成员而言,Autodesk Design Review为其提供了安全、数字化标记、测量、红线标记等功能。可以进行查看、打印,并采用注释、草图、标注、文本和戳记等手段标记图形。利用AutoCAD LT软件对标记进行往返式操作,并在设计流程中进行审阅,以便进行快速、准确的修订。采用数字手段与不熟悉AutoCAD软件的团队成员协作,以加快项目进度,在整个设计审阅流程中轻松完成交换变更信息的任务。/ O( ~, L' K4 S/ ], A- ~5 j
标记集管理器,采用按图纸构造的树形图,在当前标记集中显示用Autodesk Design Review软件创建的标记列表。重新发布标记,打开带有相关标记的图纸,修改标记状态。自动完成图形审阅、标记和修订的迭代流程,优化工作流,提高工作效率。# _! R. r$ L& d8 {: d) c, Y0 j
无与伦比的数据完整性、可靠性和文件共享性能;支持PDF底图和PDF输出;借助新增和改进的二维工具更加轻松快速地进行绘图;以更加快速的方式查找命令,在绘图之间切换;更好地控制图块和外部参考均是AutoCAD LT表现出来的良好功能优势,也是我选择这个软件的依据。9 @7 j) Z3 q1 q
AutoCAD LT的玩具展示:( k2 M# l/ N# u* t  P
http://pa.images22.51img1.com/6000/ma940132279/a8c8c3c684e798ae3f21b55bef3f479b.jpg  l# p1 _+ ^: W% d* V$ {
" m% n4 e: \5 a. H, G7 c, z9 o- v溜溜球; N& H/ I: s. Z. d& f# |. v
http://pa.images22.51img1.com/6000/ma940132279/ae8cd2c7a41875b2761e8d76a7e96d88.jpg
+ T/ e' o  d# O& V) E6 }
# {/ p2 r0 _3 V6 |6 {+ d. D& k橄榄球3 N# @& x) I* m4 E: d5 X
AutoCAD LT版本更新后,2010增加了更多二维工具,对齐、xref和图块属性命令,PDF文件的输出质量更加出色,能够轻松地与其它人分享工程图。而且,通过将PDF文件作为底图附加到工程图文件中,可以节省大量时间。现在,该绘图和详图设计软件中的专业选择方式比以往更多,可以提高工作效率。AutoCAD LT 2010功能齐全,完全能够满足我们使用的需要。
发表于 2010-1-18 10:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
顶!学习了~
发表于 2010-1-18 10:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
学习了,想知道AutoCAD LT和AutoCAD具体有什么区别?
发表于 2010-1-18 10:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
这个是区别,给链接 http://auto.wenda.sogou.com/question/76215597.html?tag=
/ ]# M, U$ S3 ?1 s; H* _自个看吧
发表于 2010-1-18 10:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
AutoCAD LT 2010多少钱?比AutoCAD怎么说?如果价钱没差别,傻子也不会换吧……
发表于 2010-1-18 10:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
价格是AutoCAD的三分之一,现在欧特克还促销呢,2000
发表于 2010-1-18 10:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,支持!
6 w$ {5 S, d) D3 _5 ]但是楼主咋把CAD的内容发到这里来了呢?
发表于 2010-1-18 10:54:20 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
Pro/E,我们做的更好!
发表于 2010-8-15 19:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
AutoCAD LT就是AutoCAD的简化版,不能加载二次开发的插件; z9 M: U, y( D4 L/ k- k8 c
只能画画图
发表于 2010-8-17 15:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还有这么好的东西,下载一个试试看
发表于 2010-8-18 08:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
设计东西主要是看工程师的水平和经验,与软件的关系真不是很大
发表于 2010-8-19 12:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
设计东西主要是看工程师的水平和经验,与软件的关系真不是很大+ @4 W( z9 `  N: Q9 z' A) }
scuchx1 发表于 2010-8-18 08:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( C. C3 j4 {) N* H# n
6 o" Q( _1 y$ T( u
我觉得,有道理~~~~~~
