12小时前
2021-06-25
查看: 3007|回复: 18
[讨论] 看工程师如何玩转专业绘图
发表于 2010-1-18 08:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
AutoCAD LT推出了2010新版本,我在第一时间下载了试用版,感觉还不错,特此把AutoCAD LT最优秀的功能拿出来给大家展示一下!+ V1 e" @6 [" U( v/ S
文档编辑5 |9 ^& _7 A6 h1 ]# O
使用整套二维绘图和详图设计工具,精确、高效地创建工程图。- d- i3 a5 h4 l1 v4 e2 y6 o1 f7 p
http://pf.images22.51img1.com/6000/ma940132279/fe03291f04722d04d0a8d913d3d3f95f.jpg
7 e% t' i# e4 S. F9 G; ` 9 |  i, T  j9 x& S
使用直线、弧和圆等标准形状创建简单或复杂的工程图。使用拉伸、复制、旋转和缩放等命令修改现有几何体。在工程图中添加文本、标注和表等注释,有效传达设计意图。' Q9 b3 b% e- {* H& `
http://pe.images22.51img1.com/6000/ma940132279/e8c2a76907ac4659a96bdb1c1bcc69dd.jpg
* O5 l' h" E. A2 k' V2 }
+ _* e3 S& Y% L0 h协作
( |7 _8 Q- k$ R6 s1 Y8 A使用真正的DWG文件格式进行设计,与其它所有人员无缝合作。: {& E# v7 Z. G7 _: H" a
附着图像文件与DWF和PDF底图,在工程图中加入外部信息,如图像(JPG、TIF等)、Microsoft Excel电子表格、DWF和PDF底图,并添加DWG文件。使用对象捕捉功能查找与DWF或DWG底图中对象相关的新几何体。
" Z; L( k$ V; B. }以DWF或PDF格式发布文件,用DWF或PDF文件发布和分发电子版图纸集,与团队成员快速、安全的协作。, f2 l& n6 L* R  J! Z4 k
http://p7.images22.51img1.com/6000/ma940132279/708abc581e43b44db3eee2b532dc7a40.jpg
  z9 p4 _: R* i; f. ^1 e2 C7 ^4 [4 _ . z: f) v& f7 K) {' v% e1 o0 Z
优化
$ I/ {6 M8 v5 t2 D1 r: |) I! @" Q; B可以通过一系列的菜单和用户界面选项,根据自己的工作方式定制AutoCAD LT。
+ O7 \0 d; {' D组织安排内容:组织安排工程图和数字库中的内容。分离图层上的对象,以控制屏幕显示和打印输出。通过采用块来节省时间并标准化工程图。在图块上添加动态特性,以便在一个块中提供多个尺寸或视图。使用工具选项板快速访问经常使用的内容,如块、图案填充和命令。
1 ]7 s+ `  Z, U' W屏幕快捷方式:在屏幕上快速找到相应的工具查找命令、查看所有打开的工程图,并浏览图中的各个区域。通过根据自己的需求和公司标准设置命令的位置和外观,可以优化自己的工作环境。/ D2 c, L0 h3 X
AutoCAD LT具备一整套工具,精确、高效地创建、编制和共享工程图。采用了具备出色稳定性和兼容性的DWG文件格式,能够与客户和同事顺畅沟通。而且,可以根据自身使用菜单和用户界面的方式来优化软件。
; Z8 s5 a( @: G% D- |7 Phttp://pd.images22.51img1.com/6000/ma940132279/ddb89a7cc58462eadabb39231e767ef1.jpg5 R' z4 m+ x, V0 Y6 o
4 ^3 J1 Z+ n7 J9 x% l; F( g绘图工具
& |6 I) I5 L4 J, N4 P测量几何图形,检索对象或一系列点的距离、半径、角度、面积或体积。多个功能合并在一个命令中;轻松计算累积距离、面积和体积。/ @. g& Y5 v- F; v, D5 D( q
倒置对象(Reverse Objects),倒置(REVERSE)命令可以颠倒直线、多段线、样条和螺旋线顶点的顺序。加强对对象显示的控制。9 P" Q" V+ w- i/ B" G. L1 c6 q$ v9 M
多段线编辑工具,多段线编辑(Polyline Edit)命令中的新选项包括倒置(颠倒顶点的顺序),以及将样条转换成多段线的功能,加强对对象编辑的控制。4 f& `0 D- J. V4 O- ^
http://p3.images22.51img1.com/6000/ma940132279/3d9f1428df7eeee9bc1421c327891cf9.jpg! ^+ f7 c* ]+ O3 C. L
/ A* C. r, m. f% i& [" M: x0 c
样条编辑工具,更新后的“样条曲线编辑(SPLINEDIT)”命令可以将样条转换成多段线,加强对对象编辑的控制。
; ?5 @6 H! U- |8 r+ ^2 W9 w/ O视口旋转,旋转某个视口时,可以选择是否也旋转视图。现在,可以相对于视口保持视图的方位。
7 K4 A* a# Y& X: s' S减弱外部参照显示强度,弱化外部参照对象在屏幕上的显示强度。清楚区分外部参照中的对象与当前工程图中的对象。
; d) G/ J9 I. s1 B- v8 g二:PDF文件输出、输入功能增强& E4 C8 ~8 z1 b' R0 h- M
输出功能:
- }3 q2 V. L# f/ b  }支持TrueType字体,工程图中的文本以TrueType字体导出,支持您使用PDF流浏器中的高亮显示、搜索和复制文本命令。显示效果更佳,文件更小。质量可媲美DWF/x。
1 B+ M% F8 G( Y多页PDF文件输出,在现有发布对话框中,可以将文件发布为包括多页图纸的PDF文件。发布工作流程类似于DWF/x。6 r' `$ g  l" n
输入功能:
1 F4 J1 e: {1 GPDF底图,将PDF文件作为底图应用到工程图中。通过将流行的PDF文件格式用作工程图的底图,提高灵活性,实现更多功能。
' _  n1 O! j3 T! r' I! c多页PDF文件输出,在现有发布对话框中,可以将文件发布为包括多页图纸的PDF文件。不必跟踪底层的PDF文件,因此将极大节省时间,提高准确性。
; B) C0 J1 P( a9 R  Fhttp://p5.images22.51img1.com/6000/ma940132279/593dd2c2a202e832c9ffe50620da38f1.jpg$ z6 u4 {. N. g, E! [  v
4 ]1 t0 M# p7 {) B9 M
支持PDF底图, Q9 t) Y& Y. z; y/ Q& Z% L0 O  p1 h+ L
, j6 i- n! ^3 [+ uhttp://pe.images22.51img1.com/6000/ma940132279/e3b461900f932778f772b0ad5c81077e.jpg
- s2 |4 ^5 t7 A7 y" B+ p9 l / r/ t; w3 L( p; a5 I1 X! l
PDF输出) l1 p" u: E  `* r/ U* K
三:AutoCAD中的二维绘图工具  d! ]/ p9 A% t4 c5 Q* w4 k
对齐命令,移动或旋转对象,使其与另一对象对齐。提高日常工作的准确性,节省时间。
# x# t) K% e: z: h6 t参考编辑命令,一款新工具,用于修改和管理参考文件。指定剪切边界,限制外部参考显示部分。随时编辑外部参考或块参考,增加了用于处理外部参考的选项,节省时间。
3 L+ M: l* i1 q/ }块属性命令,全面的块属性命令,可管理和编辑定义的块的信息。更精确地控制属性顺序,轻松地从块定义中添加或删除属性。, S- |1 f. j# L( {, E
http://p5.images22.51img1.com/6000/ma940132279/5fd623634483a507957cc3a6506781ca.jpg5 m$ _, K9 @" U8 h6 q3 U" w5 P# _
! G; B! [5 r4 ?5 W6 T图块属性命令6 p# s2 \: H+ `' [& v* Z+ ?3 X
四:查看与标记4 e" p0 m: P2 j! p6 v8 O) }" S3 {
免费的Autodesk Design Review 软件,对于没有或不知如何使用图形软件的项目团队成员而言,Autodesk Design Review为其提供了安全、数字化标记、测量、红线标记等功能。可以进行查看、打印,并采用注释、草图、标注、文本和戳记等手段标记图形。利用AutoCAD LT软件对标记进行往返式操作,并在设计流程中进行审阅,以便进行快速、准确的修订。采用数字手段与不熟悉AutoCAD软件的团队成员协作,以加快项目进度,在整个设计审阅流程中轻松完成交换变更信息的任务。
7 N& N7 k" i3 ^+ i标记集管理器,采用按图纸构造的树形图,在当前标记集中显示用Autodesk Design Review软件创建的标记列表。重新发布标记,打开带有相关标记的图纸,修改标记状态。自动完成图形审阅、标记和修订的迭代流程,优化工作流,提高工作效率。
, d5 x3 f. O* o$ E: g总结一下:
) S1 @1 p% p. Q! Y' k' O% z6 u( ?无与伦比的数据完整性、可靠性和文件共享性能;持PDF底图和PDF输出;助新增和改进的二维工具更加轻松快速地进行绘图;更加快速的方式查找命令,在绘图之间切换;好地控制图块和外部参考均是AutoCAD LT 2010独特的优势,把2010的功能给大家展示一下,部分功能以图片说明~~AutoCAD LT 2010能够满足我们的所有需求,当然AutoCAD LT不可能达到AutoCAD 的所有功能,与AutoCAD相比, AutoCAD LT不具备三方面的功能:AutoCAD的三维概念设计功能;AutoCAD中的参数化绘图工具等高级文档编制功能;不支持扩展或定制。除此之外,AutoCAD LT具备其它AutoCAD的所有功能,能够精确、高效地创建、编制和共享工程图。所以大部分工程师、专业绘图员只要AutoCAD LT就足够用了。
发表于 2010-1-18 09:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
下了一个AutoCAD LT 2010的试用版,不知道会不会像楼主说的这么好用~~
发表于 2010-1-18 09:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
学习了!!!!
发表于 2010-1-18 09:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
欧特克的软件现在促销呢吧,有AutoCAD LT 2010吗?
发表于 2010-1-18 09:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
AutoCAD LT 2010也是促销中的产品,建议哈,如果大家用的是Autodesk的软件,可以多上官网看看,有很多技巧之类的文章,还不错。
发表于 2010-1-18 10:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
AutoCAD LT和AutoCAD具体有什么区别啊
发表于 2010-1-18 10:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
AutoCAD和AutoCAD LT的区别 http://iask.sina.com.cn/b/16456916.html
发表于 2010-1-18 10:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看来楼主的绘图水平已经达到炉火纯青的地方了。。
发表于 2010-1-18 10:56:24 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我严重怀疑从1楼到7楼都是一个人!
发表于 2010-1-18 11:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
似乎是广告
发表于 2010-1-18 11:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
英文版?不懂,还是用06版的吧,足够了
发表于 2010-1-18 15:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
强悍啊,学习中,
发表于 2010-1-18 17:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉是广告,楼主的几张图片应该很复杂。不懂建筑图。不过看看应该是复制粘贴操作出来的效果。这个Autocad早就有了吧。有机会试验一下。哈哈。
发表于 2010-1-18 21:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
前来学习下~
发表于 2010-1-18 23:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我严重怀疑从1楼到7楼都是一个人!7 _. r0 Z' }& X0 U* p
zorro2 发表于 2010-1-18 10:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我感觉也是,建议斑竹查查IP看看。
发表于 2010-1-19 17:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,没用过
发表于 2010-1-19 18:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
走过路逦,顶下执积分
发表于 2010-1-19 18:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谁给我分啊
发表于 2010-1-19 22:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有文件下载呀楼主,分享下呀
