7小时前
查看: 7010|回复: 8
[求助] sw草图中的重复线段
发表于 2010-1-18 09:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
因为经常要在autocad和sw之间进行转换,经常发生这样的问题,请大家帮忙想想办法,就是我把cad图转到sw后再拉伸,经常出现说说有一个或者多个重复的轮廓,因为图形很复杂,一个一个得找,很累人,大家有什么好办法教我一下,谢谢
发表于 2010-1-18 09:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
其实减少麻烦的方法是尽量不要互相转换。' p- }! k  `1 v# C
. I8 T6 g0 [3 L6 ^
我用的笨办法是,用PE命令合并所需要的草绘楞廓,在把楞廓移到一边,那多余的线条就留在原地方了。
 楼主| 发表于 2010-1-18 11:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
pe命令?这是哪个上面的命令,怎么使用啊,请楼上详细的介绍一下,谢谢
发表于 2010-1-18 15:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SW不是有重复线段的亮显,如果没有亮显,你就正框选每个点删除就可以了!
发表于 2010-1-18 20:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
可以把它合成“块”
发表于 2010-1-18 21:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般都会提示哪个线段有重复的,照着删除就好了。
发表于 2010-1-19 08:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1 p. O6 {, V9 q3 p4 o: g* s6 g4 _
PE命令都不知道?
* ^  X, z. V+ B, s4 [我从R14版就用这个命令了
& q- Q7 Y! n4 G# n" A1 D- [( s. L; |* C. \) P( H. g! `5 D9 n
& U4 P/ |$ V2 }' P
" D: }  \9 z; w; k
9 U7 t2 R9 e0 S. ZPEDIT 命令 $ o# W& t6 g4 E% k( {, x
编辑多段线 1 E& ]+ D$ v( G+ M  H; K
; f, G: B  A, h- c+ _“修改 II”工具栏:
) ~3 g% ?& \7 i. }8 y
* I4 u* b0 D- ^! \* S5 L% q“修改”菜单:对象 多段线 2 T) c) G1 T. a( s
8 d. L7 N5 H. L, n+ Z# h' K快捷菜单: 选择要编辑的多段线,在绘图区域单击右键,然后选择“编辑多段线”。 % a) B1 q$ l) x7 M. c
% Z. u- P0 _5 U. v% D, j命令行: pedit
* X( |- L/ M+ V+ H: }7 u" V) \9 R$ Z' D' o
选择多段线或 [多重副本(M)]: 使用对象选择方法或输入 m
# g; S  h4 U- |# ~' [) {
/ d1 j( l% }; @2 e/ C9 P* n多重副本 8 S- M$ l6 J9 l# n7 ]! j7 ?
启用多个对象选择。 * O" V% b2 }9 U- y2 ~/ ~! g4 e
# o7 @8 p+ ]0 J% H
# }/ Y$ }0 N2 _8 z
其余提示取决于是选择了二维多段线还是三维多段线。
* i2 r  S) _% N- |/ t( l9 n+ O) |3 Y
如果选定的对象是直线或圆弧,则 AutoCAD LT 提示: % V6 A8 m: X1 [6 s
- Z9 U& u6 G) ]$ n选定的对象不是多段线。
, G% \: @4 N6 v. Z; |+ s! `% d' p: I, s1 J1 ~
是否将其转换为多段线?<Y>: 输入 y 或 n,或按 ENTER 键 + W% V  x3 j) e0 X5 J/ U) G
1 k, j9 c% ?- t6 Y; D
如果输入 y,则对象被转换为可编辑的单段二维多段线。使用此操作可将直线和圆弧合并为多段线。 0 n+ Z6 n& y* j# @* N" U6 r
8 j& Z7 @) f& M, q5 E$ @
选择二维多段线 7 L. o# |) d: @) h9 X5 S
如果选择二维多段线,则 AutoCAD LT 提示: / J% \5 Z9 Y! h$ ?
' I% V! E" P2 g2 g0 C: i输入选项 [闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: 输入选项或按 ENTER 键结束该命令 : B5 f$ z! G$ F
9 o# u! h" z9 W如果选择的是闭合多段线,则“打开”会替换提示中的“闭合”选项。如果二维多段线的法线与当前用户坐标系的 Z 轴平行且同向,则可以编辑二维多段线。 5 a( \' J8 ]# c& n" B3 ]
; b- c( z$ S5 @' S$ v9 y3 g$ ?1 `
闭合
5 Z; {$ X, t+ H4 L$ ~- s- q4 R连接第一条与最后一条线段,创建多段线的闭合线段。除非使用选项“闭合”来闭合多段线,否则 AutoCAD LT 将会认为它是打开的。
8 _+ ?  |/ C, o0 E. R' W3 Y
  g8 C1 O9 B( Y
: }/ f8 x$ t% ][fly]
# J# [: N  ^$ B# b4 R& d2 j简单的合并线条的步骤,
5 D% V! T+ _+ J; b输入PE ,选一条线
8 J* Z. n' a! A, Q; E/ W9 k输入yes,
, w1 u& O% R9 w6 N6 l输入J选要合并的线! b0 T5 I' ^$ h. q
0 ~, O) L  M* F# e
个人经验,如果要添加一条线到多线段,可直接用F命令。
9 j, H) A2 X7 [  m8 B
[/fly]
发表于 2010-1-19 08:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在CAD中你可以下载个消除重复线的二次开发程序进行处理,然后再导入SW。
发表于 2010-1-19 08:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我支持楼上的作法,如果老是在CAD和SW之间互相切换这样很麻烦。去加载在SW里面会比较简便。楼主不妨试试
