2021-06-25
查看: 1655|回复: 13
[求助] 装配问题
发表于 2010-1-18 09:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
刚开始学习PRO/E软件,请高手指教,如何完成零件图组装成总图的操作
发表于 2010-1-18 10:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
新建装配,在装配体里面把各个零件组装进来就行了
发表于 2010-1-18 10:53:10 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
LZ水平已经很高了,刚来论坛就问这么深奥的问题,虽然我是砖家,但是也没办法回答你的问题。) S7 p% E$ z/ c; k, p3 S3 n% {
7 h; ]  G( d; P. u" [! k) f
买本书看吧,实在没钱就下本书看。
 楼主| 发表于 2010-1-18 17:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
非常感谢您的指导
发表于 2010-1-18 17:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果一两句就能教会你这个问题,那就是神仙了。问题虽然不复杂,不过还是好好买本书学学吧。不出一天就能学会。
发表于 2010-1-18 18:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
同楼主一样,论坛没看到装配类的书,唯一的一本是2.0的,而且很模糊,看到眼睛痛!
发表于 2010-1-18 18:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
kevin_pcac -1 511533040复制他人回复且连续相同回复4帖(
 楼主| 发表于 2010-1-19 11:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
通过朋友们的指点,已完成了一个小装配,再次感谢啊。
4 z+ f( r) W. B我认为学任何东西都要从实战出发,才能做到有的放施,进步神速。
发表于 2010-1-19 11:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主在新建里面点装配,让后在加载里面的零件图形这样就可以装配了。这个问题有点复杂建议去买本关于PRO/E装配的书籍看看。
发表于 2010-1-19 12:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
除了普通的面与面装配外,真的没有约束的可用自制基准面,线,点的方法进行装配
发表于 2010-1-19 18:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
零件间固定位置用   约束
  L/ o/ C7 c$ i! x$ L: {运动副用   连接
: {/ o) h1 {: u, T1 n2 j0 G2 y& C攻克这两个装配就搞定了
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-1-19 18:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
做个爆炸图吧,先把头先做了
发表于 2010-1-19 18:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
挣积分哟,辛苦不?
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
kevin_pcac -1 注册后请首先阅读版规,请珍惜你的注册ID,
发表于 2010-1-20 13:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
装配说难也不难,但要理清每个零件的关系倒是有点麻烦,我现在能很快装一个装配体,但有时会出错,装到一定时候会乱了,可能会要重新装过,就因为关系没理清,不知高手有什么好方法,
