本帖最后由 chenjun520601 于 2010-8-12 12:09 编辑 # [( S2 }7 p5 C" k/ |' I
, V# r7 K9 D$ ^- g( W ]
自顶而下设计的实际应用问题:单个零件修改是不是所有图纸都要更新一遍 应用 图纸 设计% {* j) W }& B) C* W1 @* y
自顶而下的设计时,装配体是联动的,装配体里的每个零件都是相互关联的。
; }$ I, `/ q6 s$ P$ U实际使用中发现这样一个困惑的问题:假设一台机器,你设计好了,试制好了以后,需要更改里面的个别零件,此时这些零件的修改肯定会引起与之关联的几个或者很多个零件肯定会随之改动。而其实本意是只更改这一两个零件。更改好后,我怎么区分哪些零件的工程图需要重新打印呢?
1 |5 ]) [) p* {/ k! R( n6 l5 p虽然sw会有提示,但是改动中不只保存一次,而sw提示的更改也不见得都会引起我们工程图的更改。
3 c% Y' }5 |9 @) w; z. j w这个问题一直困扰本人,请大侠解答!!!!
9 O# b. g1 l& c% k, I& x0 e4 p( c9 {. Z1 c
还有一个就是设计人员处的图纸如何归档到档案室问题,特别是只修改其中的一两个零件,此时,是不是应该全部打包替换,还是有什么更好的办法进行管理?[/td]/ s3 Y+ S9 E# K; y8 x/ j
7 `5 D/ L3 g* {
0 ?4 x6 ]* D, @- P* c8 d& ][table] | | 自上而下的设计,自下而上的维护。对很多企业应该是比较容易做到的。当然,可能本人能力有限,希望大侠积极找办法。本人近期一直在试验摸索中。拿以前的老产品不太重要的打包出来做试验。 |
