查看: 2087|回复: 11
[已解决] 蒸汽品质差
发表于 2010-1-18 16:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西吕梁
我厂刚投用的锅炉,所产蒸汽品质差,是什么原因
发表于 2010-1-18 20:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
您所谓“蒸汽品质差”的概念是什么?产量不够合适温度不够?这样泛泛发问确实不好回答。
5 h/ ]/ w2 _6 ^* I, F# L' ]: w很多锅炉的蒸汽的温度不够往往是保温层的问题或者配管不合理。
发表于 2010-1-19 13:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
蒸汽品质差是里面的钙镁离子浓度超标?还是蒸汽带水?
8 H5 c# J1 O" @6 A" Q& f8 y如果给水品质没有问题但是蒸汽钙镁离子超标那肯定是定排不到位,请加强定排一般来说可以解决。蒸汽带水的可能是运行过程中汽包水位有点高或者汽水分离装置有问题。
6 t$ r/ W5 ?* l以上是个人初步分析,详细情况还需要了解锅炉结构已经运行参数,是个非常系统的研究课题
发表于 2010-2-17 12:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你说的品质差不会是内部有杂质吧,有些生产工艺对杂质控制是很严格的,如果是的话就要多对管道进行蒸汽吹扫。
发表于 2010-2-17 22:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
希望能有所帮助
对锅炉水处理管理的一些探讨.pdf
300.6 KB, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
发表于 2010-2-18 23:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该详细介绍一下情况,然后大家一起分析原因,以便解决问题。
发表于 2010-2-22 09:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
“蒸汽品质差”是不是指外含液量超标,如果是,是汽包内汽水分离器的间、问题
发表于 2010-4-20 22:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是机械杂质还是带水,还是含不凝气体太多。
发表于 2010-4-22 08:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
恩,楼上所说的不凝气体也可能影响到,但是这种情况一般只会出现在锅炉刚刚重新开启的特殊情况,这样可以开启向空排气阀排气
发表于 2010-4-22 08:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般是水质差。
发表于 2010-4-22 08:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
蒸汽品质怎么差了呢?详细一点
发表于 2010-4-23 10:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
是含水量低还是什么问题,一种情况可能是你们用的燃料热值不够,还有就是压力原因
