12小时前
查看: 7607|回复: 7
[求助] 铍铜(Be-Cu)材料型号及性能差异
发表于 2010-1-18 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
谁能帮忙提供下铍铜(Be-Cu)材料型号及性能差异的资料,不甚感激!!
发表于 2010-1-19 17:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
铍青铜合金是一种综合性能最好的铜合金,它比其他任何铜合金具有更高的强度、硬度和弹性极限,它的弹性滞后小,弹性稳定性高,优异的耐磨损、耐腐蚀、耐高温和低温、耐疲劳性能,有良好的导电性和导热性;此外尚有无磁性、击时不产生火花等特性,被广泛应用于航空、电子、通讯、机械、化工、汽车及家电工业中。用来制作重要的关键零部件,如膜盘、膜片、波纹管、弹簧垫圈、微电机电刷及整流子、电插接件、开关、触点、钟表零件、音频元件、高级轴承、齿轮、汽车电器、塑料模具、焊接电极、海底电缆、耐压壳体、无火花工具等。
7 l5 E7 ]4 X+ a, w3 r& F- Y8 P& |产品执行标准:# c% c  g7 Z2 f1 ]% Z. G7 G
铍青铜板带材  ' a' I6 W+ C3 F* O: r" m
QBe2、QBe1.9、QBe1.7  1 a9 J' U; O) ]0 ~4 l
执行YS/T 323-2002标准, C17200执行ASTMB 194-96标准。
0 I* p+ r8 C4 R4 U铍青铜棒线材6 [8 _; N) f* b
ASTMB 196M-97和ASTMB 441-96   1 q  V$ u  h( h3 u* J, [9 a1 q
YS/T 334-1995
3 A" L4 l/ P2 e+ C生产单位: 西北稀有金属材料研究院 * d. D" s" D3 X$ o
联系人:   电话: 0952-2098206 0952-2098204
$ v5 s' }7 ^8 ]0 l电子邮件:  传真: 0952-2098205
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-1-19 18:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 beryllium bronze
, U7 y! ^/ t, Z! _  以铍为主要合金元素的铜合金,又称之为铍青铜。
$ c9 F' V4 F2 g- Y& g( z8 ~  它是铜合金中性能最好的高级有弹性材料,有很高的强度、弹性、硬度、疲劳强度、弹性滞后小、耐蚀、耐磨、耐寒、高导电、无磁性、冲击不产生火花等一系列优良的物理、化学和力学性能。
' G3 P! s3 x6 D7 R$ B# a  有加工铍青铜和铸造铍青铜之分。
5 v, v1 ^1 s, s  X  常用的铸造铍青铜有Cu-2Be-0.5Co-0.3Si, Cu-2.6Be-0.5Co-0.3Si, Cu-0.5Be-2.5Co等。加工铍青铜含铍量控制在2%以下,国产铍铜加入0.3%的镍,或加0.3%的钴。
  i! M. y9 r, H, I- ^  s/ `  常用的加工铍青铜有:Cu-2Be-0.3Ni, Cu-1.9Be-0.3Ni-0.2Ti等。7 W* {3 N6 p  v8 I1 ]
  铍青铜是热处理强化合金。
2 V6 ^7 X( B. n! e# D  加工铍青铜主要用作各种高级有弹性元件,特别是要求良好的传导性能、耐腐蚀、耐磨、耐寒、无磁的各种元件,大量用作膜盒、膜片、波纹管、微型开关等。& \% r4 }$ t/ Z% [
  铸造铍青铜则用于防爆工具、各种模具、轴承、轴瓦、轴套、齿轮和各种电极等。6 J( @- Q5 l' n: X( F9 h* j
  铍的氧化物和粉尘对人体有害,生产和使用要注意防护。) x6 `, @8 v5 V4 p) O3 O
  铍铜是力学、物理、化学综合性能良好的一种合金,经过淬火调质后,具有高的强度,弹性,耐磨性,耐疲劳性和耐热性,同时铍铜还具有很高的导电性,导热性,耐寒性和无磁性,碰击时无火花,易于焊接和钎焊,在大气,淡水和海水中耐腐蚀性极好。铍铜合金在海水中耐蚀速度:(1.1-1.4)×10-2mm/年。腐蚀深度:(10.9-13.8)×10-3mm/年。腐蚀后,强度、延伸率均无变化,故在还水中可保持40年以上,是海底电缆中继器构造体不可替代的材料。在硫酸介质中:在小于80%浓度的硫酸中(室温)年腐蚀深度为0.0012-0.1175mm,浓度大于80%则腐蚀稍加快。
: I% B3 Q! v7 g; \8 L' h7 S  铍铜性能:( @& G, }* v/ f  c9 X+ w
  密度8.3g/cm 9 k5 f& a% t1 u9 T2 q) l: e
  硬度≥36-42HRC
1 I, ^+ }$ m. ^! G% }$ y  电导率≥18%IACS
  @) p3 d. `5 w/ h- R  g' l9 Z7 \  抗拉强度≥1000mPa
) l/ r% _4 Z' W$ W$ G  导热率≥105w/m.k20℃[1][2]
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-19 18:54:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢楼上,能补充问下,像铍铜C17200,这种型号代表什么,是按什么分类的,还有其他铍铜型号吗?性能有什么差异性吗?
发表于 2010-3-5 12:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
C1700$ _) m! \& }  J0 L8 @
C1720/25
, a$ p1 D$ J8 m% e. ~/ I0 `C1720/290
发表于 2010-3-5 16:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
UNS No. C17000 C17200 C17300 化学成份及机械性能参标准ASTMB 196/B 196M – 01 Standard Specification for Copper-Beryllium Alloy Rod and Bar.
发表于 2010-3-5 17:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我也学习一下。
发表于 2010-4-15 22:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
论坛里面有个中国材料工程大典  第四卷是有色金属  上面比较全推荐去看看
