4天前
查看: 7185|回复: 21
[已解决] 关于圆柱销和圆锥销的使用
发表于 2010-1-18 20:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问各位大侠,圆柱销和圆锥销在使用中有什么区别啊?各用在什么样的情况下啊,谢谢了
发表于 2010-1-18 20:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
圆锥销主要用于定位精度要求高的地方
发表于 2010-1-18 20:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
圆柱销很多时候适用于轴上面轴向定位用的。0 D. i, h% L/ q: n
圆锥销则常常用在不同零件之间的定位连接。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2010-1-18 20:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
圆柱销既可以用来定位也可以用来当连接使用,圆锥销一般都是用来进行定位的。
发表于 2010-1-18 21:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
圆柱销利用微小过盈固定在铰制孔中,可以承受不大的载荷。为保证定位精度和联接的紧固性,不宜经常拆卸,主要用于定位,也用作联接销和安全销。2 o' O4 v% k4 b
圆锥销具有1:50的锥度,自锁性好,定位精度高,安装方便,多次装拆对定位精度的影响较小,主要用于定位,也可用作联接销,销孔需铰制。
asdolmlm + 2 技术交流
发表于 2010-1-18 22:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
顺便来学习一下,有了一定的认识,谢谢了.
发表于 2010-1-18 22:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那请问还有些卷销,主要用于什么地方?仅仅是为了安装方便么?
发表于 2010-1-18 23:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
路过学习了解?
发表于 2010-1-19 09:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是用圆柱销链接1 T3 M" W# X+ F4 Y
那么一般那两个销孔就是其余孔的设计和加工,装配的基准+ x  |9 D& X  s/ m& W
这个是为了减少误差。+ s" l9 m" f6 }; a# v
也就是圆柱销是可以事先加工好的
1 o$ i2 i) {' |6 E: Q而圆锥销
! F; M5 F8 g. j则最好是其中的一个配做。
发表于 2010-1-19 11:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圆柱销一般用做产品的定位链接,圆锥销一般用在夹具上,定位精度高,产品安装方便,批量生产加工时较适用.
发表于 2010-1-19 12:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
道理很简单,
4 u, X5 m% y& U& c1 c# G5 @* P圆柱的接触是一个面,限制了两个自由度
& ]7 x: I# x1 ^! J& a: e圆锥的接触时一个圈,限制了一个自由度
发表于 2010-1-19 15:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
圆柱销主要用于连接,与耳孔过盈配合可作销轴用,可用于滑动件的定位钮,还可用于要求不高零件之间的定位。
* _# A' F; L" G0 a( X/ v  s" ^圆锥销主要用于定位,一般同时用两个定位,定位精度高。安装拆卸方便。锥销是标准件,与锥孔配合范围大,不需按锥孔配作。
asdolmlm + 2 技术交流
发表于 2010-1-19 16:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
圆柱销主要用于定位,也可用于联接,可承受或传递不大的载荷,销孔需铰制而成,多次装拆后,会降低定位精度和联接的紧固。
; s- I7 I5 A* T1 V" m3 N9 z- X圆锥销主要也是用于定位,销孔也需铰制而成,但相对圆柱销定位精度高,安装方便,多次装拆后的重复定位精度高,在承受横向力时,可以实现自锁,联接相对紧固。
asdolmlm + 2 参与交流
发表于 2010-1-19 17:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
圆锥销定位更精确,且易常常拆卸
发表于 2010-1-19 21:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
7# cullen
- P# w- z/ d3 M( _0 u$ W弹性圆柱销主要用于一般定位不经常拆卸的场合。
# I2 t/ d* `1 |最大的好处在于对孔的要求不会很高。
发表于 2010-1-20 10:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么多“技术骨干”积极介绍,够楼主受用了。
发表于 2010-1-25 06:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
圆柱销和圆锥销的区别6 ~" j/ e: W/ D: c, @
1,加工不同。圆柱销可预加工,圆锥销通常配作。
$ W; j2 x; S( `1 ^! w2,圆柱销常适用于需精确定位状态(先加工),圆锥销常用于拆卸频繁
# o- h- d* o) N: J8 a- m( `3 @8 O9 `! ^- p  \. h0 A+ S
1.圆柱销利用微量过盈固定在铰制孔中,多次拆装后定位精度会下降。
# Q; F# O, e; \) D$ O4 Z$ `而圆锥销利用1:50的锥度装入铰制孔中,装拆方便,多次拆装对定位精度影响小,所以应用广泛。' Y4 P7 n8 D' p7 h+ i  v
2.圆柱销多用于轴上固定零件,传递动力,或作定位元件。因圆柱销一般靠过盈固定在孔中,因此多使用在不经常拆卸的地方,其销孔没有配钻要求;而圆锥销具有1:50的锥度,便于安装对眼,也可保证自锁,一般用作定位元件和连接元件,多用于要求经常拆卸的地方。销孔有配钻要求。" z; ^2 c, N  G: i/ L# K
3.圆柱销和各种圆锥销的销孔,一般都需经过铰孔加工,多次装拆后会降低定位的精度和连接的紧固,只能传递不大的载荷。
asdolmlm + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-27 21:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位大侠了
发表于 2010-1-27 21:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
再问各位大侠一个问题 就是和圆柱销 配合的孔用 N6的公差可以吗 ?还是用H7 ?
发表于 2010-1-31 15:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
路过学习了解?
发表于 2010-1-31 16:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢!学习了
发表于 2010-2-1 11:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
定位使用圆锥销。
